Старый 19.06.2007, 00:18   #1
Jab Straight is offline
Jab Straight
? В чем разница между salesline.QtyOrdered и SalesQty?
Собственно, сабж! Спасибо!
Старый 19.06.2007, 08:55   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
В единицах измерения. SalesQty - в единицах заказа, QtyOrdered - в единицах складского учета.
Старый 19.06.2007, 16:29   #3
Jab Straight
Поясните, значит ли это что если клиент заказал 400 штук, а на складе штуки хранятся в коробках по 20, то QtyOrdered = 20 коробок?
Старый 19.06.2007, 16:34   #4
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Да, все верно.
Если по заказу у нас штуки, а по складу - коробки, то будет 20 коробок
Старый 19.06.2007, 16:38   #5
rINT is offline
rINT
Да, если в настройках номенклатуры (закладка "Количество", группа полей "Склад") указана единица измерения "коробка", и задан пересчет из штук в коробки (20 шт -> 1 кор).
Старый 19.06.2007, 17:04   #6
Raven Melancholic
И еще, если пользователь вручную не поменял в заказе количество в складских единицах. Поле доступно для изменения и это можно использовать в том случае, если нет прямого способа пересчета из одних единиц в другие, например, если не подумав стали вести учет в разрезе конфигураций по той номенклатуре, по которой для разных конфигураций разные коэффициент пересчета из коробов в штуки.
DAX 4.0 Ген. фин. отчетов - Активное сальдо (дебет) и Сальдо дебет - в чем разница? Aleks_K DAX: Функционал 5 17.01.2008 01:47
Разница между пустой Группой на форме, и группой в которую включён элемент 3oppo DAX: Программирование 8 26.12.2006 10:47
Разница между запросами Rect DAX: Программирование 13 05.12.2006 12:44
Разница между английской и русской документацией Sirius DAX: Функционал 4 22.06.2005 15:02
SP1RU и SP1EN для Axapta. В чем разница? SergeantPepper DAX: Функционал 1 26.12.2003 21:08
Часовой пояс GMT +3, время: 21:00.
