Старый 05.06.2007, 11:44   #1
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
BackgroundColor/ForegroundColor у Button, входящей в состав MenuButton
Добрый день.
Можно ли как-то повлиять на внешний вид Button, входящей в MenuButton? Пока этот Button выглядит как кнопка - все работает, но как только он становится menu - нет. Это ограничение WinApi?
Старый 05.06.2007, 11:49   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Посмотри вот этот проект
Изображения в Popup menu
Думаю поменять задний фон попап меню таким же образом можно без особых трудностей.
Старый 05.06.2007, 11:50   #3
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
743 / 167 (7) ++++++
Сообщение от Андре Посмотреть сообщение
Добрый день.
Ага я уже задавал вопрос про картинку вместо/вместе текста . Похоже это ограничение Аксапты
Законы природы еще никто не отменял!
А еще у меня растет 2 внучки!!! Кому интересно подробности тут:
http://www.baby-shine.com/
Старый 05.06.2007, 11:52   #4
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
А разве вопрос про PopUp menu?
Старый 05.06.2007, 11:55   #5
kashperuk
Сообщение от blokva Посмотреть сообщение
Ну, на 100% не уверен - но уж очень мне похоже то меню, которое вылазит при клике на кнопке на обычное PopupMenu. Класс этот не используется, поэтому предполагаю, что строится оно ядром.
Но это все только предположения.
Старый 05.06.2007, 12:03   #6
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Это не ограничение.
Axapta 3.0 использует стандартную отрисовку меню. Система по уполчанию просто заполняет фон меню определенным цветом (COLOR_MENU).
Для рисования в меню надо организовывать OwnerDraw-меню. Для этого необходимо обрабатывать сообщения окна-владельца меню WM_MEASUREITEM и WM_DRAWITEM.
Собственно, четверка это и делает. Это-же делается в проекте по ссылке Ивана
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (9).
Старый 05.06.2007, 12:14   #7
Андре is offline
Андре
Ага. Спасибо.
Ты конечно крут, но использовать такую штуку ради моей маленькой задачи мне не хочется. Просмотр метода _privCreateWindowProc() добил меня.
  code  = @"538B5C2410568B742418578B7C241483FF2C740983FF2B0F8582000000A1" + #SETADDR(#OFFSET(#ImageListOffset));
    code += @"85C074798D4C2414518D5424205250FF15" + #SETADDR(#OFFSET(#ImageList_GetIconSizeOffset)) + @"83FF2C751C";
    code += @"833E01755E8B44241C8B4C241489460C8D47D55F894E105E5BC21000";
08591000 53               push        ebx
    if ((uMsg == WM_MEASUREITEM || uMsg == WM_DRAWITEM) && ghImageList)
08591001 8B 5C 24 10      mov         ebx,dword ptr [esp+10h]
08591005 56               push        esi
08591006 8B 74 24 18      mov         esi,dword ptr [esp+18h]
Старый 05.06.2007, 12:25   #8
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Немного С и все Ok
А проект - просто иллюстрация: Если нельзя, но очень хочется, то можно
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (4).
Старый 05.06.2007, 12:27   #9
Андре is offline
Андре
Попробую развернуть вопрос другим ребром - творческим.
Задачка по usability.
Есть стандартная форма с кучей кнопок и выпадающих менюшек. В зависимости от тучи параметров часть из них становится enabled(true), часть - enabled(false). То есть, мы имеем стандартное поведение системы - с одной стороны, мы сужаем выбор пользователя, с другой стороны это еще одно кольцо защиты, чтобы пользователь не выполнил действие, которое он не должен выполнять в данном контексте.
Проблема, если я конечно не параноик, состоит в том, что недоступный пункт меню ничего не говорит пользователю о том, почему он собственно не активен, и что нужно сделать пользователю, чтобы данное действие стало доступным.
Вопрос - Как можно решить эту проблему с минимум трудозатрат в Аксапте?
Вариант 1: Клавиша активна всегда. Если действие выполнять нельзя, мы просто раскрашиваем пункт меню сереньким, а по нажатию на клавишу выдаем пользователю осмысленное сообщение - "действие невозможно потому-то и потому-то, сделайте то-то и то-то". Мне этот вариант понравился, пока я не прикинул, сколько мне будет стоить его реализация и поддержка.
Вариант 2: Поиграться со всплывающей подсказкой, которая бы сообщала пользователю о причине неактивности данного пункта. Но это уже не столь очевидное действие для пользователя (навести мышь на неакивный контрол и подержать его там), особенно с учетом того, что ни одна форма в стандартной системе ничего в ответ на это действие не произведет.
Вариант 3 - ???
Старый 05.06.2007, 12:31   #10
Андре is offline
Андре
Немного С и все Ok
Это не просто C, это представление WinAPI в машинном коде, если я правильно понял. Ты уверен, что данный двочный код будет работать на всех существующих (и немножко будующих) версиях Windows? Если вся система свалится из-за того, что я решил менюшки украсить мне никто спасибо не скажет
Последний раз редактировалось Андре; 05.06.2007 в 12:38. Причина: Код все-таки не двоичный, а 16-ый.
Старый 06.06.2007, 11:35   #11
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Ты не прав.
Машинный код - это результат компиляции в среде VisualStudio приведенных фрагментов C-шного кода. Так что система с таким же успехом может свалиться от любой dll или exe, скомпилированных в ней
Вообще, я проверял на XP prof (eng+rus) SP1, SP2. Win2003 (eng, rus) ent/std R2.
Да и не предлагал я тебе пользоваться этим кодом Просто прокомментировал исходный вопрос.
Что касается самой задачи - а чем не устраивает информация, выводимая в статусной строке? При движении по меню оно обновляется, так что можно сообщить что угодно.
Старый 06.06.2007, 12:05   #12
Андре is offline
Андре
Хм... согласен
Тем, что среднестатистические пользователи туда никогда не смотрят.
Старый 06.06.2007, 12:36   #13
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Я честно, говоря не видел нормального решения этой задачи даже не в Аксапте.
Может быть стоит как-нибудь иконку менять или приписывать * к тексту кнопки... тогда при наведении можно будет получить тултип. Но:
1. Тултип ограниченного объема
2. Сомневаюсь это это работает с менюбатонами
внешний вид, ax3.0
Axapta Lessons: FORM SalesTable (3): Add a document to the button Posting Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:22
Axapta Lessons: FORM SalesTable (4): Add a document to the button Posting Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:22
Своя иконка в Button Андре DAX: Программирование 7 05.10.2006 11:38
ComboBox && MenuButton-visibility madproger DAX: Программирование 6 26.09.2006 14:10
SysQueryForm "Reset" Button paucer DAX: Программирование 1 29.12.2003 10:49
Часовой пояс GMT +3, время: 19:29.
