Старый 31.05.2007, 09:35   #1
egorych is offline
egorych
Самостоятельные клиенты AX
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
? Можно-ли перевести запрос с человечъего на Аксаптовский ?
Собственно вот такой запрос
select sum(LedgerJournalTrans.AmountCurCredit)
  from LedgerJournalTrans, SalesPaymentJournal
 where SalesPaymentJournal.JournalNum = LedgerJournalTrans.JournalNum
       and rtrim(ltrim(SalesPaymentJournal.SalesId)) = 'КЛ7-0040682'
Можно ли сделать то-же самое, на Аксапте в 1 запрос?
Если сделать так
    select sum(AmountCurCredit)
        join
            SalesPaymentJournal
        where SalesPaymentJournal.JournalNum == LedgerJournalTrans.JournalNum
           && SalesPaymentJournal.SalesId == this.SalesId;
то она пытается все поля из 2-й таблицы засунуть в селект.
Старый 31.05.2007, 09:50   #2
online
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Если вопрос только в том, что запрос возвращает все поля из 2-й таблицы, то напишите не join SalesPaymentJournal, а exists join SalesPaymentJournal.
Андрей.
За это сообщение автора поблагодарили: egorych (1).
Старый 31.05.2007, 09:53   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
или join max(recID) from SalesPaymentJournal
Старый 31.05.2007, 10:22   #4
egorych is offline
egorych
Oracle
exists join помог !
Старый 31.05.2007, 10:29   #5
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Не знаю, обоснованно это или нет, но я не очень доверяю exists join.
Возможно это связано с неприятными воспоминаниями того, как эта конструкция отправлялась на сервер БД раньше (как подзапрос), что, естественно, отражалось на быстродействии.
Сейчас, когда пишу запросы, использую или join TableId или join maxOf(recId), как указал Максим постом выше.
Хотя, может это уже и не оправданно.
Старый 31.05.2007, 17:52   #6
kashperuk
Конкретно в этом запросе теоретически и не нужен. Но как BestPractice думаю стоит писать
Старый 01.06.2007, 19:05   #7
Shur is offline
Shur
Экономно так :
        join [COLOR="Red"]TableID from[/COLOR]
            SalesPaymentJournal
Старый 01.06.2007, 23:56   #8
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Shur Посмотреть сообщение
Экономно так :
            SalesPaymentJournal
Join TableId может не прокатить... Тут недавно совсем mazzy объяснял про join'ы и "липовые" поля в них.
Старый 02.06.2007, 12:01   #9
kashperuk
Сообщение от otkudao Посмотреть сообщение
специально посмотрел в BP - нету ничего про maxof
Конечно нету.
Я имел ввиду немного другое:
Что стоит писать join maxOf всегда (это не обязательно должен быть именно maxOf. можно использовать и minOf к примеру) во избежание ошибок в запросах (когда в запросе используется группировка, а из подчиненной таблицы не вибираются никакие агрегированные поля - получаем ошибку времени выполнения, которая об этом нам сообщает).
Этот BestPractice неписанный, сродни тому, который недавно обсуждался - про использование энумераторов вместо итераторов.
Старый 02.06.2007, 14:36   #10
kashperuk
Если есть группировка, то выбор "к-н поля" не сработает - будет ошибка, что поле из таблицы не используется в агрегирующей функции и в группировке.
самый простой способ - применить агрегатную функцию к какому-то полю.
Старый 02.06.2007, 17:38   #11
kashperuk
Да часто. Когда забывал и не делал maxOf или группировку по каким-то полям в подниченной таблице
Миниатюры
Старый 02.06.2007, 18:33   #12
kashperuk
Можно обобщить и сказать, что ссылка была на мой личный BestPractice, основанный на опыте собственных шишек
Запрос по таблице параметров. uchenik DAX: Программирование 26 18.03.2009 07:12
передача параметров в запрос while select tolstjak DAX: Программирование 13 15.02.2009 19:39
Как собрать запрос? moid DAX: Программирование 11 02.07.2007 12:07
Долго отрабатывает запрос по таблице InventItemLocation AlexeyBP DAX: Администрирование 1 30.05.2007 17:33
Не работает запрос на нескольких компаниях Bega DAX: Программирование 3 16.09.2005 10:21
Часовой пояс GMT +3, время: 10:21.
