Старый 01.06.2007, 18:52   #1
egorych is offline
egorych
Самостоятельные клиенты AX
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
Таблица без SecurityKey
Если на таблицу не назначен SecurityKey какие права у пользователей? В какой раздел прав доступа она попадет?
Старый 01.06.2007, 19:08   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Полные права. Она будет доступна, даже если пользователь вообще безправный.
Она попадает в группу "Не указано"
Старый 01.06.2007, 20:18   #3
leshy is offline
leshy
А что за группа такая?
Старый 01.06.2007, 22:00   #4
kashperuk
То я попутал с настройкой RLS. (Правда дома мне и там не удалось добиться появления такой группы, но точно помню, что она там была в режиме выбора среди всех таблиц)
А в настройках прав доступа таблица такая просто не появится, потому что для настройки доступа нужен секьюрити кей. Хотя через Просмотр через Главное меню права могу настраивать. Хм, давно я это не делал. Надо поэкспериментировать
Последний раз редактировалось kashperuk; 01.06.2007 в 22:04.
Старый 01.06.2007, 22:48   #5
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Права получаются полные (а кто ж их ограничивает?) и настроить ей права получается только через просмотр в режиме главного меню.
По хорошему - так делать не надо (проверка бест практис кажется даже ругается), ибо потом, когда с таблицей уже будут работать пользователи - вешать на ее ключик - будет геморно с точки зрения возникновения вопросов от пользователей "А почему у меня ничего не работает? Раньше работало".
Стандарт предполагает на таблицу вешание ключика вида XXXTables, где XXX - название модуля (Ledger, Bank и т.д.), в котором эта таблица изменяется
Старый 04.06.2007, 18:16   #6
leshy is offline
leshy
Может ты с настройкой журнала БД перепутал?
Старый 04.06.2007, 18:17   #7
kashperuk
Сообщение от leshy Посмотреть сообщение
О. Точно. Она самая.
как заполняется таблица в Ворде без закладок!? 3oppo DAX: Программирование 5 28.09.2006 13:52
Физический приход на склад без ГТД rumpleteazer DAX: Функционал 26 24.04.2006 22:01
Перестала синхронизироваться таблица Pegiy DAX: Функционал 6 18.10.2004 23:16
select sum(amount) from временная таблица ATimTim DAX: Программирование 6 11.06.2004 14:16
Спецификации без модуля Персонал abr DAX: Функционал 5 07.04.2003 13:04
Часовой пояс GMT +3, время: 22:11.
