Старый 20.04.2007, 05:41   #1
Trinux is offline
Trinux
! Проблема с кодировкой
Есть 2 АОСа, часть пользователей работает в АОС-1 другая в АОС-2, приложения в на обеих АОСах идентичные БД одна. Проблема в следущем, при формировании отчета в АОС-1 все нормально на АОС-2 в отчет не выводятся некоторые строки. Проанализировал код дебагером и выявил следущее <<см. прикрепленный скрин>>. Сначала подумал что дело в Региональных настроках системы но данная проблема возникает у всех клиентов.
Миниатюры
Старый 20.04.2007, 08:03   #2
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Сообщение от Trinux Посмотреть сообщение
Т.е. ДВА приложения, но ОДНА база?
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 20.04.2007, 08:41   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Я, конечно, могу по внешнему виду дебагера 3.0 отличить от 4.0, но в таких случаях рекомендуется писать версию Аксапты.
По таким симптомам не факт вовсе, но на всякий случай убедитесь, что:
- файлы *.ktd одинаковые у обоих АОСов
- ни на одном из АОСов не стоит галка инициализации БД под unicode
- ни для одного из АОСов не указан источник ODBC в настройках АОСа
С уважением,
glibs®
Старый 20.04.2007, 09:28   #4
Trinux is offline
Trinux
Сообщение от Михаил Андреев Посмотреть сообщение
да, именно так
Старый 20.04.2007, 09:37   #5
Trinux is offline
Trinux
как это проверить?
у обоих АОСов опция выключена
у обоих АОСов указан источник ODBC
Старый 20.04.2007, 10:43   #6
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от Trinux
как это проверить?
Средствами ОС.
Как минимум размер файла. Косвенным признаком может служить дата создания или модификации.
Есть утилиты для построчного или побайтного сравнения файлов.
Но это все скорее теория. Проще скопировать корректный файл в оба места. Сможете гарантировано спокойно спать.
Сообщение от Trinux
Хорошо.
Сообщение от Trinux
Уберите. Обязательно. Он не нужен в 3.0, и в некоторых случаях некорректная его настройка может служить причиной ошибок.
С уважением,
glibs®
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Проблема с VFPOLEDB и русской кодировкой AXDVS DAX: Программирование 8 06.07.2005 17:59
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Проблема с основными средствами в Axapta 3 soin DAX: Функционал 21 11.03.2004 14:43
Часовой пояс GMT +3, время: 06:07.
