Старый 04.06.2003, 13:57   #1
maze is offline
maze
Аватар для maze
39 / 10 (1) +
? Группировка в Lookup
Привет всем!
Работаю с AX3
Создал StringEdit на основе edit-метода:
PHP код:
edit InventTransRefId inventTransRefId(boolean setInventTransRefId _inventTransRefId)
    if (
set)
inventTransRefId _inventTransRefId;
WMSTransport_ds.executeQuery();
    return
inventTransRefId;
для этого StringEdit-а создал обработчик Lookup:
PHP код:
public void lookup()
SysTableLookup               sysTableLookup;
Query                                   query = new Query();
QueryBuildDataSource    queryBuildDataSourcequeryBuildJoinDataSource;
QueryBuildRange             queryBuildRange;
sysTableLookup SysTableLookup::newParameters(tableNum(WMSTransport), this);
sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(WMSTransportInventTransRefId));
sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(WMSTransportInventTransType));
queryBuildDataSource query.addDataSource(tablenum(WMSTransport));
queryBuildRange queryBuildDataSource.addRange(fieldnum(WMSTransportexpeditionStatus));
queryBuildRange.value(StrFmt"%1, %2"WMSExpeditionStatus::ActivatedWMSExpeditionStatus::Started));
queryBuildDataSource.orderMode(OrderMode::GROUPBY);
queryBuildDataSource.addSortField(fieldNum(WMSTransportInventTransRefId));
sysTableLookup.parmQuery(query);
sysTableLookup.performFormLookup();
Самое интересное это группировка по полю InventTransRefId.
Так вот! При первом вызове lookup-формы группировка срабатывает прекрасно. Затем, если выбрано одно из значений, то группировка работает только начиная от этого значения и до конца таблицы. А необходимо, чтобы при каждом вызове данный код срабатывал одинаково!
Может быть кто-то сталкивался с данной проблемой! Подскажите! Как с ней бороться??!!
Старый 04.06.2003, 14:17   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
позиционирование
Не представляю как это может выглядеть, чтобы группировка работал на части выборки. Может Вы что-то путаите?
В Ах3 появилась фича - позиционирование lookup-а на введенном ранее значении. Возможно, в этом причина Ваших проблем.
Старый 04.06.2003, 14:27   #3
maze is offline
maze
Аватар для maze
39 / 10 (1) +
чтобы не быть голословным посылаю скриншот:
т.е. 2 скриншота:
Тип файла: img13647-1 (9.0 Кб, 965 просмотров)
Тип файла: img13647-2 (11.9 Кб, 1002 просмотров)
Старый 04.06.2003, 14:46   #4
maze is offline
maze
Аватар для maze
39 / 10 (1) +
что-то не отображаются иллюстрации.
попробую так:
Старый 04.06.2003, 15:21   #5
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
действительно
во-первых, нужно добавить группировку по InventTransType
во-вторых, стОит посмотреть какой запрос идёт к ДБ,
а потом думать дальше
Старый 04.06.2003, 15:51   #6
maze is offline
maze
Аватар для maze
39 / 10 (1) +
сам query отрабатывает идеально.
поместил его в QueryRun и потом сделал Job.
проблема с FormStringEdit.
Нашел я все-же решение...
Првда немного смешное
и несерьезное.
поставить первым вызовом в лукап-обработчике!
PHP код:
 this.text("");
Старый 18.11.2009, 17:08   #7
Максимка is offline
Максимка
Столкнулся с аналогичной проблемой (Ax 3.0 SP3)
Немного модифицировал метод formRun() класса SysTableLookup:
    if (query)
        formDataSource.query(query);
        //Добавил -->
        formDataSource.executeQuery();
        //Добавил <--
Стало работать нормально.
gatesasbait: How to define a custom lookup form for an extended datatype Blog bot DAX Blogs 0 09.07.2008 22:05
Нагло глючит lookup Sada DAX: Программирование 1 08.06.2006 10:32
Lookup в Lookup'е TasmanianDevil DAX: Программирование 2 06.04.2006 07:28
Часовой пояс GMT +3, время: 14:27.
