Старый 15.04.2007, 09:29   #1
pvito is offline
pvito
Аватар для pvito
9 / 10 (1) +
? Экспорт\импорт в DAX 4.0
Добрый день!
У нас возникла проблема. Может кто уже сталкивался...
Дело в следующем:
1) Выгружаем проект с одной машины, (проект содержит несколько форм, классов, метки).
2) Пытаемся загрузить на другую машину (на ней уже существуют более старые версии этих форм и классов). В итоге - часть форм и классов - просто не попадает при переносе. Однако - если те же самые формы выгружать по отдельности - и импортировать - тоже по отдельности - то все проходит нормально ....
Как с этим бороться ???
Заранее благодарен ...
Старый 15.04.2007, 22:03   #2
longson is offline
longson
А вы при экспорте явно указывали слой прикладных объектов ?
На каких слоях вы находились при экспорте и импорте соответственно ?
У меня была эта проблема 2-3 раза, конкретно что делал не помню, но это касается слоев, в котором находятся объекты сначала, перед тем как вы их переписали своими новыми объектами
Последний раз редактировалось longson; 15.04.2007 в 22:06.
Старый 16.04.2007, 09:21   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
1. Я бы проверил, на каком этапе они теряются (посмотрел, есть ли они в XPO)
2. Я видел ошибки с очень большими XPOшниками (на трешке)
Старый 16.04.2007, 14:17   #4
pvito is offline
pvito
Аватар для pvito
9 / 10 (1) +
Добрый день!
Мы нашли решение этой проблемы ....
Для того чтобы при экспорте.импорте ничего не терялось, перед экспортом нужно обновлять AOD из локального кеша. Для этого нужно в меню "Сервис" выбрать Средства разработки -> Объекты приложения -> Обновить AOD и после этого произвести экспорт.
ax4.0
Экспорт/импорт платежных поручений _scorp_ DAX: Функционал 96 04.05.2017 17:52
Импорт/экспорт // RecId farlander DAX: Функционал 5 29.07.2008 08:42
Экспорт/импорт таблиц IT-specialist DAX: Администрирование 15 26.02.2005 20:46
Экспорт/импорт в Аксапте 2.5 Grib DAX: Администрирование 5 20.01.2004 13:51
Экспорт-импорт и Recid skof DAX: Программирование 1 26.02.2003 13:36
Часовой пояс GMT +3, время: 18:53.
