Старый 03.06.2003, 16:17   #1
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
changecompany(conpeek(container))
void test(container _c)
int i;
for (i=1; i <= conlen(_c); i++)
changecompany(conpeek(_c, 1))
do_something();
Ах30. Вроде бы, обычный код, а при компиляции указывает на conpeek() и пишет "Команда отката транзакции TTS" (?) . Если не баг, то какая связь между changecompany(), conpeek() и транзакцией?
Старый 03.06.2003, 16:35   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Похоже, в данном случае компилятор ругается из-за несовпадения типов. Хочет String, а получает AnyType. Предложение: сначала считать в переменную строкового типа, а потом ее предложить команде changeCompany
Старый 03.06.2003, 16:39   #3
LTA is offline
LTA
может быть changecompany требует в качестве параметров строку ( str ), а conpeek вовращает тип anytype
попробуй
int i;
str c;
c = conpeek(_c, 1);
changecompany(c)
do_something();
Старый 03.06.2003, 16:59   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Собственно строку я уже подсовываю, меня заинтересовало странное несоответствие между ошибкой и сообщением о ней
dataareaid conpeek Logger DAX: Программирование 5 02.02.2009 12:11
gatesasbait: Quicksort on a container Blog bot DAX Blogs 1 16.12.2007 13:35
axaptapedia: Container Blog bot DAX Blogs 0 06.03.2007 00:33
Dynamics AX Geek: Storing objects in a container Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Баг в X++ - передача container в методы Maximin DAX: Программирование 20 27.06.2005 17:49
Часовой пояс GMT +3, время: 04:01.
