Старый 09.04.2007, 16:21   #1
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Хеш функция по тексту запроса
Коллеги подскажите как в Аксапте построить эффективную хеш функцию ?
Идея такая. Есть лог длинных запросов SQL. Когда их смотришь, то хочется отсекать одинаковые. Для этого удобно было бы завести в табличке поле которое по тексту запроса генерит некое число и пишет его в поле в табличке. Так что потом разным запросам соответсвуют разные числа, а одинаковым - одинаковые.
Хочется создать функцию, которая не будет отъедать много ресурсов, но "практически всегда" для разных текстов запросов будет выдавать разные значения.
Старый 09.04.2007, 16:55   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
если речь идет о журнале трассировки аксапты, то условию "практически всегда" удовлетворяет \Data Dictionary\Tables\SysTraceTableSQL\Fields\RowSize
P.S. По сallStack тоже вполне удовлетворительно можно сгруппироваться. При группировке по этой паре полей вполне вменяемую статистику можно смотреть
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (2).
Старый 09.04.2007, 18:01   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
\System Documentation\Classes\TextBuffer\strHashKey
Старый 09.04.2007, 18:37   #4
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Класс.
Только на сервере она хрен сработает. Там же вместо TextBuffer - заглушка стоит...
Старый 09.04.2007, 21:30   #5
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Может, это поможет?
Extended Data Types
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 10.04.2007, 09:47   #6
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
дело в том, что сохраненный текст запроса еще нужно будет очистить от литералов, и уже от очищенного рассчитать хеш
rowSize + callStack решают эту проблему
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Изменить план выполнения запроса Sequel DAX: Администрирование 2 29.05.2008 15:46
Теория: (Andreasen) вопросы по тексту Arahnid DAX: Администрирование 16 04.02.2008 13:28
Быстродействие запроса Antonuch DAX: Программирование 1 25.01.2008 15:58
Оптимизация запроса oleg_e DAX: Программирование 16 11.01.2008 10:22
Функция "Удалить строки" Oks DAX: Функционал 1 03.07.2002 18:09
Часовой пояс GMT +3, время: 18:35.
