Старый 05.04.2007, 16:40   #1
xgmann is offline
xgmann
Беда с AOS (3.0), устрашающие ошибки, аксапта частично или целиком отваливается
В журнале приложений вижу ошибки по-порядку, которые возникают несколько раз на дню. Иногда аксапта полностью отрубается, иногда новые пользователи зайти не могут, а порой кого-то просто выкидывает:
Object Server DFD_WORK: The database reported (session 65535 (-AOS-)): [Microsoft][ODBC Driver Manager] Connection not open. The SQL statement was: "INSERT INTO SYSLASTVALUE (VALUE,USERID,RECORDTYPE,ELEMENTNAME,DESIGNNAME,ISKERNEL,COMPANY,RECID) VALUES (?,?,?,?,?,?,?,?)"
Object Server DFD_WORK: Dialog issued for client-less session 65535: Невозможно создать запись в 'SysLastValue' ('SysLastValue') Пользователь: , AdminUserSetup.
База данных SQL обнаружила ошибку.
Object Server DFD_WORK: Dialog issued for client-less session 65535: Ошибка времени выполнения. : Info Объект не инициализирован.
Object Server DFD_WORK: Fatal SQL condition during login. Error message: "[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][TCP/IP Sockets]SQL Server does not exist or access denied."
Object Server DFD_WORK: SQL diagnostics: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][TCP/IP Sockets]SQL Server does not exist or access denied.. Connect information was: Userid = [bmssa], Database = [Work], Server = [AXA_DB], DSN = [], Other = []
И в таком духе далее... Протокол используется только TCP/IP, никаких DSN нет, связь с базой не прерывалась, bmssa существует и ничего для него не менялось...
Помогите!
Старый 05.04.2007, 17:07   #2
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Попингуйте aos таки на предмет времени отклика. Сравните версию клиента и аос-а, теже ли там сервис-паки. Посмотрите версию ODBC на аосе..
ax3.0
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
DynamicsTech: What's New in Dynamics Ax 4.0 AOS? Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 11:50
axaptapedia: Control AOS from command line Blog bot DAX Blogs 0 09.03.2007 14:50
После остановки и запуска AOS Аксапта начинает тормозить Balyasnikov DAX: Администрирование 7 09.09.2002 12:27
Часовой пояс GMT +3, время: 15:54.
