Старый 25.08.2005, 11:06   #1
Lyuberetskaya is offline
Lyuberetskaya
Аватар для Lyuberetskaya
33 / 23 (1) +++
Нужен справочник ОКОФ для ОС
Планируем использовать справочник ОКОФ для групп ОС.
Очень нужна таблица соответствия групп ОКОФ амортизационным группам в электронном виде, примерно так:
Код ОКОФ Амортизационная группа
14281300 6 группа
14289400 1 группа
Пришлите ссылку где можно взять!
Старый 25.08.2005, 13:56   #2
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
895 / 192 (8) ++++++
года 3 назад я брал из консультанта, думаю и сейчас он обязан там жить. един-но пришлось писать программку небольшую по приведению к табличному виду
Старый 25.08.2005, 14:05   #3
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
прикрепил вроде 3-х летней давности, если правильно выгрузил, какие то смутные воспоминания что там было до фига записей..
Тип файла: dbf 1.dbf (395.4 Кб, 711 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: Ketrin69 (1), yuyurec (0).
Старый 25.08.2005, 14:23   #4
Adson is offline
Adson
Если я правильно понял и это "Котлы паровые", то 6-ая группа (у нас справочник ОКОФ поддерживается методологами - то есть - актуальная информация)
Carpe diem
Старый 25.08.2005, 14:36   #5
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
Кроме котлов-бойлеров!
06.ШЕСТАЯ ГРУППА: свыше 10 лет до 15 лет включительно Машины и оборудование 14 2813000 Котлы паровые, кроме котлов (бойлеров) для центрального отопленияКроме 14 2813030, 14 2813112
Старый 25.08.2005, 14:39   #6
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
ОФФ
Млин, какие мы раньше, до знакомства с ёрпёй, заботливые до пользователей были..
щас бы я прикинул час*$ и предложил вычесть из зряплаты того чел. кот. кот. лень в печатный спр-к заглянуть при присвоении кода..
и всё вроде правильно, а всё равно погано както
Старый 25.08.2005, 15:31   #7
Lyuberetskaya
33 / 23 (1) +++
Спасибо, это то что надо, только маловато:-)
ОКОФ вообще 11 000 записей
Старый 23.03.2007, 17:01   #8
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
1C
625 / 460 (17) +++++++
up
Подскажите, плис, где взять актуальный справочник на 2007 год?
Старый 24.03.2007, 09:39   #9
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
На дистрибутиве 1С поищите)
Ибо зло есть лучшая сила человека. "Человек должен становиться все лучше и злее" -- так учу я. /Ф. Ницше/
Старый 25.03.2007, 18:03   #10
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Взято с http://www.rnk.ru/rnk/forum_thread.p...ID=3426&page=0
Идите по указанной ниже ссылке
http://1c.proclub.ru/modules/mydownl...id=90&lid=1139
Попадете на страницу сайта "Клуб профессионалов 1С".
Там в свободном доступе можно скачать разработку "Классификатор основных средств по кодам ОКОФ и аморизационным группам". Для скачивания нажмите кнопку "скачать разработку".
Если у Вас есть любая разработка учета компании 1С, то устанавливаете скачанное, как отдельную конфигурацию. Для этого:
1. В папке установке конфигураций для 1С создаете папку, например, "ОКОФ". Записываете скачанный файл в эту папку и распаковываете его.
Даю путь, где располагается папка установок конфигураций 1С: на компьютере диск "С", далее папка "Program files", далее папка "1Cv77".
2. Запустите "1С:Предприятие". Появится меню для дальнейшего запуска конфигураций 1С. Нажмите кнопку "Добавить". Появится окно "Регистрация информационной базы". В верхнем окне введите наименование новой базы (например, Коды ОКОФ). В нижнем разделе "Путь" расщелкните кнопку и укажите путь, где установлена конфигурация ОКОФ. Т.е. найдите созданную Вами папку, где распакован скачанный архив, расщелкните папку (войдите в нее). Нажмите ОК. Входите в новую конфигурацию.
3. Внешний вид, как у типовых конфигураций 1С.
Смотрите третью панель сверху. Ищите кнопку, которая располагается третьей справа (рядом с кнопкой "?". Нажмите на эту кнопку. Список, который изначально в свернутом виде, приобретет вид развернутого списка.
4. Далее в разделе "Действия", найдите "Искать", далее "Найти". Появится окно, как типовое окно в Excel для поиска.
Это конечно не совсем то, что хочется, но по крайней мере можно надеяться на хоть какую-то периодичность обновления данных.
При детальном выяснении выяснилось - что там лежит справочник от 2002 года. Однако, в последнем релизе конфигурации 1С 8-рки - этот справочник присутствует именно от 2002-го года, так что есть все основания полагать - что этот справочник не менялся
Последний раз редактировалось sukhanchik; 27.03.2007 в 09:38.
Старый 05.12.2007, 11:59   #11
Ketrin69 is offline
Ketrin69
эм.. не подскажите откуда скачать Актуальный справочник ОКОФ?
Старый 05.12.2007, 12:19   #12
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
поищите в Гугле по полному названию: Общероссийский классификатор основных фондов
мне, например, вот здесь хорошо копипастящиеся таблички понравились: http://mvf.klerk.ru/spr/spr71.htm (правда, не знаю насколько именно они актуальны)
За это сообщение автора поблагодарили: Ketrin69 (1).
Старый 30.03.2011, 15:01   #13
Apollon33 is offline
Apollon33
всем привет.
нашел вот такой ресурс http://www.mosclassific.ru/
с него можно в Excel сохранять
окоф, основные средства
Сторно ввода в эксплуатацию ОС Rivez DAX: Функционал 16 25.08.2009 10:46
Справочник ОКОФ 2009 SAN_ DAX: Функционал 3 19.02.2009 14:35
Массовая внутригрупповая продажа/покупка ОС Evgeniy2020 DAX: Функционал 0 12.02.2009 12:25
ОС. Структура и еще кое-что про коды ОКОФ dimit DAX: Функционал 6 12.11.2004 13:53
"Ловля" проводок в ГК по ОС в модуле ОС ksenia DAX: Функционал 17 02.11.2004 10:37
Часовой пояс GMT +3, время: 00:18.
