Старый 16.02.2007, 23:56   #1
Keen is offline
Keen
? простейший job уходит в бесконечный цикл
Понадобилось вручную подправить несколько десятков номеров ваучеров в неразнесённых журналах, т.к. из-за копирования из другой компании номера задвоились. Написал левой ногой простенький одноразовый джоб, а он почему-то уходит в бесконечный цикл. Реально записей таких меньше сотни. При отборе непосредственно из LedgerJournalTrans по RecId всё отлично отрабатывает. Где могут крыться грабли? Или я к полуночи пятницы уже просто зверски туплю?
static void LJ_VoucherRefresh(Args _args)
    LedgerJournalTable      ljt;
    LedgerJournalTrans      ljtr;
    int num = 212;
    ttsbegin;
    while select ljt where ljt.Posted == false
        while select forupdate ljtr where ljtr.JournalNum == ljt.JournalNum
            num++;
            ljtr.Voucher = strfmt("V0000%1", num);
            ljtr.doUpdate();
    ttscommit;
P.S. Стоит SP3 Critical Update 1 Build #9.3, билд ядра #1951.2410/514-193.
Старый 17.02.2007, 10:32   #2
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
а для чего транзакция на внешнем уровне? Попробуйте написать так:
    int num = 212;
    ttsbegin;
            num++;
            ljtr.doUpdate();
    ttscommit;
кроме того,
можно попробовать изменить присваивание:
и так ли нужно делать doUpdate (чем не катит update())
Старый 17.02.2007, 18:00   #3
Keen is offline
Keen
Да, таким образом транзакцию обозначать тоже пробовал - зацикливается на первом же журнале. И update() пробовал ставить - результат тот же.
Старый 17.02.2007, 18:55   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Lightbulb
Попробуйте пострассировать SQL - возможно, есть какие-то циклические delete actions?
(может быть стоит их скипануть)
Старый 17.02.2007, 20:24   #5
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Сталкивался с таким поведением. Поэтому присоеденяюсь к вопросу автора.
WorkAround:
Keen я так полагаю, что у Вас в определенном журнале/журналах перехлестнулись Документы ГК. Вроде бы это известный глюк. И если время не ждет, то напишите Job, который создаст точную копию проблемного журнала/журналов, но с новыми номерами ГК.
Последний раз редактировалось Lemming; 17.02.2007 в 20:27.
Старый 17.02.2007, 21:19   #6
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
order by RecId
не спасет случайно?
Скорее всего SQL server в своих потрохах как то использует в этом запросе индекс VoucherIdx, который вы корячите увеличивая поле Voucher и обновленные записи снова попадают в выборку
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (3), Stitch_MS (1), Keen (1).
Старый 17.02.2007, 21:32   #7
Stitch_MS is offline
Stitch_MS
Аватар для Stitch_MS
397 / 483 (17) +++++++
Сообщение от db Посмотреть сообщение
order by RecId
не спасет случайно?
В точку
Как передать параметр из Job-a в Class с возможностью перезаписи? Yury J DAX: Программирование 14 11.01.2009 17:11
Глючит Job и TreeNode Alex_KD DAX: Программирование 0 29.08.2007 11:00
dax-lessons: Setting Configurations - by simple Job run Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2007 23:00
Складская аналитика. Авторезервирование. Бесконечный цикл. andenis DAX: Функционал 8 27.06.2007 08:12
Часовой пояс GMT +3, время: 18:03.
