Старый 14.02.2007, 14:21   #1
Hidden is offline
Hidden
Автоматическое заполнение поля себестоимость в журнале Инвентаризация?
По номенклатуре у которой используется аналитика размер, при автоматическом создании журнала Инвентаризация не заполняется поле себестоимость, хотя Стоимость по комбинациям галочка есть, и в форме Комбинации аналитик номенклатуры себестоимость по данному размеруесть, может еще что-то надо активировать, как побороть? По обычной номенклатуре(у которой не используется аналитика размер) все нормально поле себестоимость заполняется. SP1. Спасибо!
Старый 14.02.2007, 17:02   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
В сп5 работает... версия у вас древняя... мне негде посмотреть даже...
С уважением,
glibs®
Старый 15.02.2007, 12:53   #3
Hidden is offline
Hidden
Я обновил класс InventCountCreate_Base из SP3 и все стало нормально.
Denis Fedotenko: Себестоимость и закрытие склада Blog bot DAX: База знаний и проекты 44 29.03.2010 14:54
поля Платежка на и Счет в журнале платежей поставщикам Andromache DAX: Функционал 1 11.03.2009 18:38
Добавления поля для разноски в производственном журнале. Poleax DAX: Программирование 11 12.02.2009 17:22
Автоматическое заполнение полей Valia DAX: Программирование 3 29.12.2003 15:10
Автоматическое увеличение значения поля при создании новой записи. sguryev DAX: Программирование 3 06.02.2003 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 18:39.
