Старый 11.08.2005, 10:44   #1
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Блокировка NumberSequence
Интересный эффект достигается вот таким кодом
PHP код:
static void Job92(Args _args)
NumberSeq               numberSeq;
Voucher                 releaseVoucher;
ttsbegin;
numberSeq NumberSeq::newGetVoucher(VendParameters::numRefVendPaymentVoucher());
releaseVoucher numberSeq.voucher();
NumberSeq::release(VendParameters::numRefVendPaymentVoucher().NumberSequence,releaseVoucher);
ttscommit;
Аксапта просто вешается, так как основной процесс блокирует 1 запись в NumberSequenceTable и повторная попытка выделить номер из этой серии останавливается в бесконечном ожидании.
Старый 11.08.2005, 11:04   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Да, забавно. Значит, надо каждую пару get..release в отдельную транзакцию заключать. Или try..catch.
С Уважением,
Георгий.
Старый 11.08.2005, 11:17   #3
Gad is offline
Gad
Изначально опубликовано George Nordic
С Уважением,
Георгий.
Это нормально, кроме того на мой взгляд следует добавить
после
PHP код:
что номер использован
PHP код:
numberSeq.used();
Старый 11.08.2005, 12:41   #4
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
numberSeq.used();
Не поможет - этот метод имеет смысл только для непрерывных серий, если при создании объекта передавался параметр makeDecisionLater = TRUE
try-catch тут вообще не при чем.
В отдельную транзакцию не всегда возможно.
Поэтому предлагаю подправить код на SYS слое
В методе release
PHP код:
    numberSequenceTable NumberSequenceTable::find(_numberSequenceCode);//,TRUE);
Старый 10.01.2007, 22:55   #5
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Описанная проблема возникает из-за того что метод NumberSeq::release() использует текущее соединение с базой для обновления таблиц numberSequenceTable и numberSequenceList
Если мы посмотрим как работает метод NumberSeq.getNumInternal() (этот метод вызывается, когда мы получаем номер из номерной серии) то видим, что для доступа к таблицам номерных серий numberSequenceTable и numberSequenceList используется отдельное соединение с базой. Это нужно для того чтобы снизить вероятность блокировки пользователями друг друга при разносках документов и при обработке накладных.
А метод NumberSeq::release() так не делает !
Из за чего клиент может легко заблокировать сам себя при определенной последовательности вызовов. (пример Wamr-а)
При работе в системе этот баг может проявляться если
1. мы пытаемся в одной транзакции рассопоставить несколько проводок (более одной).
2. удалили строку LedgerJournalTrans и затем попытались создать заново выделив новый Voucher
(2- верно для случая когда
        ledgerJournalType != LedgerJournalType::Periodic    &&
        ledgerJournalType != LedgerJournalType::VendInvoicePool &&
        ledgerJournalType != LedgerJournalType::VendInvoicePoolNotPosted)
см. код метода LedgerJournalTran.delete()
Случаи 1 и 2 удалось воспроизвести только при написании модификаций, джобов. При обычной работе системы без модификаций глюк не воспроизводился.
Прилагаю вложение с исправлением кода метода NumberSeq::release()
Ax 3.0 sp3 Oracle
P.S.
Внимательно пересмотрел классы по работе с номерными сериями - проблема с блокировками может возникать также при использовании метода
\Classes\NumberSeq_RU\useNumFromList
так как там тоже идет обращение к таблицам номерных серий через обычное соединение. - Как следствие могут быть проблемы с блокировками.
Этот метод используется при обработке счетов фактур. Тоже надо бы пофиксить.
Тип файла: txt NumberSeq_release.txt (5.1 Кб, 562 просмотров)
Последний раз редактировалось Logger; 10.01.2007 в 22:59. Причина: Добавлено вложение
За это сообщение автора поблагодарили: Dron AKA andy (2), Ivan Mischenko (1), Vadik (5), Roman777 (2), SHiSHok (2), wojzeh (1), sgt.Pepper (1), jkspb (1).
Старый 13.02.2007, 18:05   #6
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Баг отправлен через George Nordic в саппорт Microsoft. Прекрасно воспроизводится в 4.0.
Старый 13.02.2007, 19:06   #7
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Ура !
Интересно, а в 2,5 он тоже присутствовал ?
Нет возможности проверить. Но подозреваю что был.
Старый 08.12.2009, 18:23   #8
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
и в каком патче он исправлен для 4-ки?
Felix nihil admirari
Старый 09.12.2009, 12:35   #9
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
В 2009-й точно исправлен.
Блокировка таблиц пр InnerJoin Logger DAX: Программирование 5 26.11.2007 18:21
Блокировка ключа индекса Sequel DAX: Программирование 4 06.07.2006 16:08
Блокировка в сводном планировании BeLFO DAX: Функционал 5 01.09.2005 09:12
Блокировка ключа индексации velk DAX: Программирование 2 10.08.2005 12:01
Блокировка всех таблиц DreamCreator DAX: Администрирование 1 09.08.2005 16:07
Часовой пояс GMT +3, время: 02:43.
