Старый 24.05.2003, 17:51   #1
Pooh is offline
Pooh
Трансляция в GAAP
У меня есть несколько вопросов, связанных с трансляцией операций в GAAP (для трансляции использую стандартный механизм трансляции)
1. Предположим такую ситуацию:
1-ая проводка (Поступление товара от поставщика)
Дт41 Кт60 Сумма опер.1000р. Сумма осн. вал. 1000р Сумма втор.вал. 500$ (курс 1:2)
Поменялся курс
2-ая проводка (Оплата товара)
Дт60 Кт51 Сумма опер.1000р. Сумма осн. вал. 1000р Сумма втор.вал. 250$ (курс 1:4)
По российскому учету 60 счет закрылся, при переносе в GAAP на счете Расчеты с поставщиками появилась разница в 250$, которую надо бы автоматически отнести на счет убытков.
Вопрос: можно ли это сделать автоматически?
2. Далее
Допустим мы выставили счет в евро, изменился курс, оплатили нам его в рублях, возникла курсовая разница. Если в GAAP у нас валюта евро, то проводку по курсовой разнице переносить не надо, но если в GAAP валюта доллары, то можно ли автоматически выделять такие курсовые разницы?
Буду очень признателен за ответы
Старый 25.05.2003, 12:10   #2
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Re: Трансляция в GAAP
Изначально опубликовано Pooh
Ответ: Да, но это не самое лучшее решение для учета во второй базе.
Методология перекладки предполагает трансляцию по курсу на день трансляции (так называемому "текущему"). В этом случае в процессе трансляции система автоматически "переоценит" все рублевые суммы (т.е. пересчитает их долларовый эквивалент по курсу не на дату проводки, а на дату трансляции). Вторая часть переоценки за сессию трансляции по все счетам и всем проводкам ляжет на специальный счет - "Трансляционная разница".
Гораздо лучше выполнить трансляцию по "историческому" курсу, затем бухгалтер по международному учету запустит обычную переоценку рублевых операций. Результат тот же, аналитик больше (даты, номера документов, описания проводок, суммы и т.д.) Все очень прозрачно.
Вариантов много, решение зависит от методологии учета разниц и выбора ее реализации в системе.
Простой пример:
Допустим все проводки в исходной базе были сделаны в рублях (оплата и задолжность). Разница между счетом и оплатой была проведена отдельной рублевой проводкой. По рублям все закрылось.
После трансляции в базу евро счет не закроется. Делаем переоценку рублей, и система автоматически курсовой разницей закрывает счет.
Гораздо сложнее, если в исходной базе используются коды валют. Сложнее не по технике исполнения (она аналогична), а с точки зрения понимания (валюты, курсы, кросс-курсы трансляции и переоценки). Легко запутаться, сложнее разбираться с полученным результатом.
Старый 27.05.2003, 11:42   #3
Мирослав is offline
Мирослав
Поменялся курс
2. Далее
Может быть Вам стоит задуматься над ведением учета с использованием вторичной валюты на основе сегментированного плана счетов? Понятие внереализационных доходов и расходов соответствует non-operations profit and loss "за бугром".
Для выполнения первой да и второй операции достаточно в конце периода произвести "Расчет курсовой разницы (вторичная валюта)". Правда автоматически - при сопоставлении выполнить расчет и сформировать проводку не удастся. Понятие реализованной курсовой разницы во вторичной валюте в Системе отсутствует.
Старый 28.05.2003, 14:59   #4
Pooh is offline
Pooh
Спасибо большое за ответы. Очень помогло.
Трансляция sev DAX: Функционал 24 10.04.2014 22:42
Трансляция. Слетает корреспонденция. ena_ax DAX: Функционал 0 28.10.2008 07:38
Трансляция (ошибка целостности) VAA DAX: Программирование 2 19.07.2005 14:44
Использование вторичной валюты для учета по GAAP concigliery DAX: Функционал 11 06.04.2005 13:36
Трансляция... soin DAX: Функционал 3 09.11.2004 15:52
Часовой пояс GMT +3, время: 07:53.
