Старый 09.02.2007, 11:01   #1
Lucky13 is offline
Lucky13
1C
714 / 198 (8) ++++++
Программное добавление range в DataSource формы
Если программно добавить range к datasource формы, например, так:
this.query().dataSourceTable(TableNum('InventTable')).addRange(FieldNum(InventTable, FullName)).value(value);
то сбросить такой range можно также программно с помощью clearRange.
Хотелось бы добавить range так, чтобы пользователь мог этот фильтр сбросить кнопкой "Удалить фильтр".
Возможно ли это?
Старый 09.02.2007, 11:55   #2
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Изменяйте запрос в this.queryrun().query()
Для обновления данных вызывайте _ds.research()
PS Насчет this.query() (и this.queryrun() сюда же) - в вызываете этот метод из метода Datasource?
На форме (FormRun) такого метода нет. В методе формы надо будет вызывать через this.DataSource().Query() (this.DataSource().QueryRun())
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Последний раз редактировалось AndyD; 09.02.2007 в 12:02.
За это сообщение автора поблагодарили: Lucky13 (1).
Старый 09.02.2007, 12:01   #3
Lucky13 is offline
Lucky13
1C
Точно, все дело в обновлении, у меня executeQuery фильтр сбрасывал, а research самый раз.
Спасибо.
range, research
Динамическое создание DataSource на форме, и добавление элементов дизайна. epack DAX: Программирование 12 24.11.2010 15:31
Как программно добавить DataSource в процессе работы формы Владимир Максимов DAX: Программирование 1 29.11.2006 18:28
Программное открытие формы строк журнала переноса ViV DAX: Программирование 13 09.11.2005 13:16
Как получить доступ к текущей строке в DataSource формы Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 28.11.2001 13:46
Часовой пояс GMT +3, время: 07:13.
