Старый 01.02.2007, 09:36   #1
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
? KR3: Ошибка или crash при попытке получить tooltip поля
В некоторых случаях (не очень понятна закономерность, но пока это случается только в наших собственных таблицах) возничкает: либо нижеприведенная ошибка либо crash .
Удалось выяснить что в обоих случая собственная обработка toolTipField без обращения к суперу спасает.
EDT полей: ItemID (там где ошибка) и VendAccount (там где валится).
Ошибка времени выполнения. : Неправильные типы аргументов операции сравнения.
Трассировка стека:
\Classes\xRecord\toolTipField
\Classes\FormDataObject\toolTip
\Classes\FormStringControl\ToolTip
?appl.buildNo() '1951.7609'
Старый 01.02.2007, 12:02   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Эта фигня не только в KR3. Время от времени во всех версиях возникает.
Старый 01.02.2007, 12:25   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
и что делать?
Старый 01.02.2007, 13:27   #4
EVGL is offline
EVGL
Banned
Я просто смирился.
Старый 22.06.2024, 11:08   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,452 / 1795 (66) ++++++++
AX2009
Поймал такую же ошибку.
Мне помогло следующее колдунство:
Очистил на таблице свойство PrimaryKey, сохранил, вернул. Ошибка пропала
Ошибка при выборе поля "подразделение" на форме Дима DAX: Программирование 5 01.10.2007 11:23
Можно ли получить recordset, используя ID таблицы и ID поля 111andrei DAX: Программирование 2 20.03.2007 12:49
Получить значение поля таблицы по номеру (Id) поля Anais DAX: Программирование 2 15.04.2004 13:00
Как получить значение поля Datasource на динамически созданной форме? storer DAX: Программирование 2 14.11.2003 16:41
Часовой пояс GMT +3, время: 02:12.
