Старый 30.01.2007, 07:24   #1
Dmitry.O is offline
Dmitry.O
Мультидоменная структура CRM
Подскажите, если кто сталкивался.
Чтобы подключить филиалы к CRM решили применить мультидоменную структуру.
Проведены все настройки по Installation Guide. При этом пользователь из филиального домена добавляется через Deployment Wizard (добавляется методом изменения уже добавленного пользователя(перевод с одного аккаунта на другой)), но при его переводе из неактивных в активные изнутри CRM, возникает ошибка:
"Недопустимые параметры авторизации пользователя. Платформе переданы недопустимые параметры проверки подлинности пользователя"
Если переводить уже активного пользвателя снова вылетает ошибка.
Если создавать прямым методом "Create New Account", то в списке доступных записей есть только пользватели основного домена и записи вида основной домен\филиальный домен$ и если эту запись (с филиальным доменом) попробовать добавить, то консоль зависает.
И подскажите, что конкретно означает фраза:
Microsoft CRM is set up to use Pre_Created Existing System Groups with the Active Directory type "Universal Security" ??
Нужна ли тут какая-либо настройка CRM или это относится только к доменной структуре которую мы прописываем при инсталляции CRM ??
Последний раз редактировалось Dmitry.O; 30.01.2007 в 08:59.
Старый 30.01.2007, 09:06   #2
Dmitry.O is offline
Dmitry.O
Сообщение от Dmitry.O Посмотреть сообщение
В связи с этим еще вопрос:
Если восстанавливать CRM из базы (то есть при установке используем существующюю базу от прошлой инсталляции), влияет ли на новую установку то, в каком типе была старая (set up to use Pre_Created Existing System Groups with the Active Directory type "Universal Security")
Общая задача состоит в том, чтобы расширить CRM на филиалы, которые находятся в других доменах, при этом обязательно нужно сохранить имеющуюся базу.
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Top 14 Microsoft Dynamics CRM Sites and Downloads Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2008 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 22:24.
