Старый 29.01.2007, 11:38   #21
Shakr
Гость
n/a
Сообщение от oip Посмотреть сообщение
Эмм... А зачем подсвечивать display-поле? Edit - еще понятно, но display?
Но, в любом случае, если это не поле таблицы, то чем не подходит AutoDeclaration = true и потом просто ставим MyControl.mandatory(true)? Или хочется сразу "везде", где этот метод на форме используется?
Виноват, Эдит, конечно
Нет, хочется конкретно на паре форм.
Старый 29.01.2007, 11:40   #22
Shakr
Гость
n/a
Хочу только отметить, что установка свойства Mandatory на Edit-поле в runtime приводит к крэшу Аксапты.
Спасибо за ответ. Если можно, то покажите как установить в рантайме (интересна сама техника)
Старый 29.01.2007, 11:44   #23
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
А зачем его в рантайме ставить? Вы контрол создаете на лету?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 29.01.2007, 11:50   #24
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
А в каком месте установка вызывает крэш?
Пробовал в init() и run() формы - отрабатывало нормально.
Старый 29.01.2007, 11:53   #25
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от Shakr Посмотреть сообщение
Ну я же выше вроде показал?
Старый 29.01.2007, 11:54   #26
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Проверил, ничего не крешается. Ставил в ините формы после супера.
Старый 29.01.2007, 14:24   #27
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Все зависит от SP Axapta:
свойство mandatory на edit полях формы приводит к крэш на SP3, на SP2 этого эффекта нет, по последующим SP у меня нет сведений Эта бяка сидит в ax32.exe клиента ))
Старый 29.01.2007, 14:30   #28
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Эм... У меня все нормально в СП1, СП2, СП3 КУ1 и СП4. Простого СП3 у меня нет под рукой.
Старый 29.01.2007, 15:01   #29
KiselevSA
Условия появления ошибки:
- поле на форме обозначено как Mandatory;
- значение поля выбирается из справочника, но на форме использован edit-метод.
Старый 30.01.2007, 09:33   #30
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Сообщение от simply2double Посмотреть сообщение
в таблице лежат строки восьми типов документов... из них в четырех типах поле ХХХ1 обязательно для заполнения, в трех необязательно, а в одном вообще не должно показываться...
Ой! Что-то мне это напоминает... InventJournalTrans, например
При этом с разными типами документов работают разные группы юзеров... заставить бедного юзера заполнять лишнее поле это лишний раз глумится над его и без того трудной долей...
согласен 102%, это... негуманно
С другой стороны юзер с первого взгляда должен видеть что ему необходимо заполнить...
Так-таки - "увидеть"?? То есть их надо просто ткнуть носом?
Как-то это недобро по отношению к ним (если Вы действительно так считаете).
При этом "закулисно" писать в поле какую нить ересь, что бы удовлетворить проверку mandatory я не хочу
точно
Резюме:
Смотрим... да на тот же InventJournalTrans:
- Mandatory на таблице - ТОЛЬКО TransDate и ItemId (действительно, сложно представить себе строку складского журнала без номенклатуры и даты).
- Прочие business rules - в методе ValidateField на той же таблице... И ругаются, если что-то, что в контексте данного журнала mandatory, не заполнено... И это правильно, КМК. Во всяком случае, это "в стиле".
Все прочее - изврат. IMHO.
Best Regards,
Roman
Старый 30.01.2007, 10:02   #31
simply2double is offline
simply2double
Аватар для simply2double
556 / 19 (2) ++
Сообщение от RVS Посмотреть сообщение
Резюме:
можете лично меня считать извращенцем. Но сообщения "в стиле" на форме с десятком закладок и полсотней полей на каждой меня лично не устраивают... вот такая вот ситуация.
Можно сколь угодно долго теоретизировать по поводу простоты, быстроты и удобства интерфейса "в стиле" аксапты, но в данной ветке я задал абсолютно конкретный вопрос "как показать пользователю обязательность заполнение данного поля"... Ваше ИМХО учтено... оно меня не устраивает....
Старый 30.01.2007, 11:24   #32
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
500 полей на одной форме любого нашего пользователя уже бы ввело в ступор, показывай обязательность или нет
Если просто показать, то конкретный ответ:
Строковые - с помощью свойства Mandatory на датасорсе
Комбобоксы - цветом метки.
Чекбоксы - хм, всего два положения тут уж и показывать ничего не нужно.
Устраивает?
Старый 31.01.2007, 11:03   #33
simply2double
556 / 19 (2) ++
Устраивает?
Нет. ибо "палочки должны быть единообразны..." (с)
Старый 31.01.2007, 11:18   #34
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
ни в коей мере
Мои соболезнования (с)
Старый 31.01.2007, 16:38   #35
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
в таблице лежат строки восьми типов документов... из них в четырех типах поле ХХХ1 обязательно для заполнения, в трех необязательно, а в одном вообще не должно показываться... При этом с разными типами документов работают разные группы юзеров.
Раз с различными документами работают разные группы пользователей, и все это делается в одной мега-формочке, может, имеет смысл с помощью прав доступа обрезать пользователям поля и вкладки, которые им не нужны? Или хотя бы скрывать их динамически в зависимости от типа документа. Тогда и обязательные для заполнения поля будет проще искать...
Ruslan Goncharov: Mandatory property for DialogField Blog bot DAX Blogs 1 29.12.2007 20:48
Поле mandatory, а 0 вставить нужно Smith DAX: Программирование 5 15.06.2007 12:04
Проверка заполнения Mandatory полей на Datasource Wamr DAX: База знаний и проекты 4 26.06.2006 18:15
Не ставится свойство Table у Body AxDude DAX: Программирование 2 22.11.2005 00:10
Mandatory field в Dialog axaLearner DAX: Программирование 4 02.11.2004 09:50
Часовой пояс GMT +3, время: 05:48.
