Старый 22.12.2006, 16:02   #1
Hek is offline
Hek
Подтверждение удаления на форме
Нород, есть вопрос, может глупый, но ... На форме когда нажимаю на панели инструментов "удалить", как можно отключить запрос на подтверждение удаления. Просто очень нужно.....
Старый 22.12.2006, 16:15   #2
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Например в _DC.validateDelete() вернуть true.
За это сообщение автора поблагодарили: glibs (-1).
Старый 22.12.2006, 17:56   #3
Hek is offline
Hek
Спасиибо
Старый 22.12.2006, 19:31   #4
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Параметры пользователя/Подтверждение
За это сообщение автора поблагодарили: glibs (1).
Старый 23.12.2006, 02:29   #5
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от oip Посмотреть сообщение
Ф-ф-ф-ф-у-у-у-у-у!
Поддерживаю Vals.
С уважением,
glibs®
Старый 24.12.2006, 12:58   #6
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Ф-ф-ф-ф-у-у-у-у-у!
Поддерживаю Vals.
Предложенный Vals вариант подходит, если не хотим видеть подтверждения на всех формах - а такое редко бывает.
А вот oip указал вариант, который сделает это только на 1 форме.
Так что оба варианта стоит рассматривать
Старый 25.12.2006, 09:46   #7
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
А почему, собственно "Ф-ф-ф-ф-у-у-у-у-у!" и "Жуть"? Если нам надо отключить это на "форме" (а не на "формах" - см. первое сообщение)? Да еще и возможно по какому-нибудь хитрому условию?
Старый 25.12.2006, 12:47   #8
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Или имелось в виду, что надо только сообщение убрать, но все проверки оставить? Тогда да, лучше просто так "тру" не возвращать, конечно. Но и простой настройкой, предложенной выше, тогда не обойтись (если речь идет о конкретной форме).
Старый 25.12.2006, 13:04   #9
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
А кто мешает вместо return true; возвращать return [табличная переменная].validateDelete()?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (11), e@gle (1), oip (1).
Старый 25.12.2006, 13:06   #10
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Класс! Позор мне. Чуть-чуть недоразвил свою идею.
Старый 26.12.2006, 00:39   #11
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от kashperuk
Во-первых, категорически не согласен насчет того, что редко бывает.
Во-вторых, не для всех.
Настройка зависит от того, к какой группе таблиц принадлежит таблица, которая используется в качестве источника данных на форме. Моя практика мне подсказывает, что для справочников имеет смысл выдавать запрос и на редактирование, и на удаление. Для транзакций... IMHO только удаление. Но в целом, это дело вкуса.
А дальше... скорее всего у вас группа на таблице выставлена неправильно, нежели в какой-то группе таблиц у вас есть "белая ворона".
Также обратите внимание, что с помощью данной настройки частичный контроль над поведением системы получает пользователь, а не только программист. Это очень полезно (для пользователей, разумеется). Хотя вам, программистам, это понять тяжело.
Сообщение от oip
Для меня это не только не очевидно, но и очень спорно.
Я, например, подумал, что автор интересуется поведением системы вообще, т.к. вопрос сформулирован очень обще. Более того, в вопросе нет ни грамма намека на то, что автор намерен кодировать, а не щелкать галочки
Но в любом случае перед тем, как предлагать программировать, стоит хотябы намекнуть о том, как работает стандартная функциональность.
Наконец, ваш ответ не достаточно конкретный. Для меня, например, не очевидно, что "в _DC.validateDelete() вернуть true" означает, что я еще и super() в методе должен закомментировать или удалить.
Ну и, наконец, если уж и программировать, то лучше это делать так, как написал AndyD. Но еще раз повторяю, что я очень сильно сомневаюсь, что данный конкретный случай требует программирования.
В общем, я признаю, что насчет антиреспекта погорячился, и попробую его "сторнировать" (при случае, сейчас не дает). Но я остаюсь при своем мнении. Более того, еще больше стал уверен в своей правоте.
С уважением,
glibs®
Старый 26.12.2006, 07:25   #12
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
AXForum > Microsoft Dynamics AX (Axapta) > Axapta: Программирование
Старый 26.12.2006, 07:56   #13
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Спасибо за подробный ответ.
Я исходил из того, что в вопросе слово "форма" было употреблено в единственном числе. "Более того, в вопросе нет ни грамма намека на то, что автор намерен" отключить это во всех формах (ну или во всех формах на основе таблиц из данной группы .
А вот тут очень даже не согласен. Не хорошо вот так вот
а) обобщать про всех программистов,
б) так пренебрежительно о программистах отзываться.
Не хорошо...
Конечно это полезно, абсолютно соглсен. Более того, в своей работе я всегда пытаюсь сделать так, чтобы у пользователя был максимально возможный контроль над происходящим.
Согласен, но если вопрос понять так, как его понял я - тогда Ваш ответ на него не, извинита за мой русский, не отвечает.
Ну Ваш ответ тоже тогда недостаточно конкретный, там же нигде не сказано, что надо посмотреть на группу, в которую входит таблица...
Абсолютно согласен! АндиД свой респект за это сразу же получил. Я просто отвечал по памяти, аксапты под рукой не было, поэтому как-то не сообразил, что так можно сделать. В реальной ситуации не сомневаюсь, что так бы и сделал.
Ну антиреспект меня меньше всего волнует, мне разобратся в проблеме было бы интересно просто. А кто прав - надо бы автору топика ответить.
Upd: Упс, Максим про раздел уже написал.
Старый 26.12.2006, 10:09   #14
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от oip
С чего вы взяли? Вы что-то сочиняете.
Сообщение от oip
Посыпаю голову пеплом. Я форум читаю с первой страницы, и на названия разделов не приучил себя смотреть.
Что могу сказать... программируйте наздоровье.
С уважением,
glibs®
Старый 26.12.2006, 14:34   #15
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Извините, если не прав. Наверное я не так понял смысл фразы "Хотя вам, программистам, это понять тяжело.".
Старый 26.12.2006, 15:37   #16
glibs is offline
glibs
Member
Отвечу в личку. Потом.
С уважением,
glibs®
Использование семейства InventDimCtrl_Frm_* - 2 DS InventDim на одной форме Pavlo AKA Panok DAX: База знаний и проекты 5 22.12.2008 17:15
executeQuery на Форме Arahnid DAX: Программирование 12 03.11.2007 23:25
Название полей в форме запроса PavelSR DAX: Программирование 4 11.07.2007 17:19
Добавление источника к запросу на форме Lucky13 DAX: Программирование 1 21.05.2007 17:12
BugFix: В форме складских журналов нельзя перемещаться с помощью клавиш курсора Maxim Gorbunov DAX: Программирование 5 21.01.2005 01:20
Часовой пояс GMT +3, время: 20:45.
