Старый 10.11.2006, 06:43   #1
chel is offline
chel
Интересный эффект при накате KR1
Всем доброго утра
После наката KR1 на SP2 (AX 3.0) в системе перестали работать некоторые функции (система стала вылетать с exception'ом)
После локализации проблемы выяснилось, что вылет происходит на методе callStatic у класса DictTable. Вот пример, который на SP2 отрабатывает, а на KR1 - убивает систему.
static void Job88(Args _args)
    DictTable dt;
    LedgerTable lt;
    dt = new DictTable(221); //LedgerTable
    lt = dt.callStatic("find", "Z00"); //Можно подставить любой счет из плана счетов
    info(strfmt("%1", lt.AccountNum));
Есть подозрение, что при накате что-то сделали не так. В какую сторону можно покопаться, чтобы пофиксить проблему?
Старый 10.11.2006, 08:36   #2
Сообщение от chel Посмотреть сообщение
Всем доброго утра
    DictTable dt;
    LedgerTable lt;
в сторону ktd-файла, скорее всего
http://forum.mazzy.ru/index.php?s=&s...ndpost&p=20075
http://forum.mazzy.ru/index.php?s=&s...ndpost&p=20146
Старый 10.11.2006, 13:51   #3
chel is offline
chel
Спасибо, но это проблему не решило
Старый 10.11.2006, 14:49   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
А всякие там глобальные компиляции и прочее нормально отработали после установки KR1? Если да, то как именно вылетает Аксапта? Что конкретно пишется в даигностике ошибок? Может, взяться за отладчик и попробовать локализовать проблему дальше...
К слову, в fixlist к KR2 описано столько ошибок в ядре, что я бы вообще поостерегся использовать KR1.
Старый 10.11.2006, 17:12   #5
chel is offline
chel
Да, компиляции-синхронизации работают.
Вылетает очень просто - с стандартным windows-окном "MBS Axapta - обнаружена ошибка, приложение будет закрыто" и предложением отправить отчет
А куда уж дальше за отладчик браться, если DictTable - системный класс? В него-то не заглянешь... Или предлагается какой-нибудь SoftICE поюзать? Боюсь, это мы делать не будем
Интересный баг обнаружил. raz DAX: Прочие вопросы 0 19.03.2009 17:24
Fred Shen: Undefined nodes in System Documentation after applying KR1 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Интересный вопрос к ветеранам Jox DAX: Программирование 15 12.07.2006 10:41
Блокировки. Интересный эффект. Косых Артём DAX: Администрирование 1 12.05.2006 13:01
Странный эффект. OLAP и измерение типа "перечислимый тип" chi DAX: Программирование 1 28.12.2005 12:31
Часовой пояс GMT +3, время: 10:05.
