Columbus IT
Columbus IT и Microsoft Dynamics AX 4.0 ставят новые рекорды производительности и масштабируемости
This post has been rated by: mazzy (5). |
"На пике нагрузки на данном оборудовании система обрабатывала 1 645 641 строк заказов в час, что эквивалентно 32 913 стандартным пользователям одновременно"
1) Вот этого не понял - сколько все-таки было КОНКУРЕНТНЫХ сессий одновременно - одна что-ли?? 2) Сервер на 64-х итаниумах? - а если его заправить ракетным топливом Акса вообще наверное летать будет? ![]() |
3) Ну и конечно тестировалась международная версия, без русских деревянных доработок, наверняка с отключенными галками "налоги по строкам" и проч..
Мрачный тип
Разные ОС, разные платформы БД у разных версий - о какой достоверности тестировании вообще речь ?
Columbus IT
Zitat:
Zitat von MironovI
![]() "На пике нагрузки на данном оборудовании система обрабатывала 1 645 641 строк заказов в час, что эквивалентно 32 913 стандартным пользователям одновременно"
1) Вот этого не понял - сколько все-таки было КОНКУРЕНТНЫХ сессий одновременно - одна что-ли?? 2) Сервер на 64-х итаниумах? - а если его заправить ракетным топливом Акса вообще наверное летать будет? ![]() ![]() |
Забавно сравнить с результатами тестирования на практически таком же оборудовании (в части БД, причем там памяти в 2 раза меньше) ПО других вендоров
![]() http://www50.sap.com/benchmarkdata/sd3tier.asp (2 тест) В общем работы по оптимизации производительности DAX еще громадьё... Еще забавнее взглянуть на третий тест на той же странице. Количество обработанных строк чуть больше, а оборудование.... ![]() |
Zitat:
![]() Например, что при более чем 300 клиентских сессиях было отмечено удельное снижение производительности системы ![]() Любопытно было бы этот феномен поподробнее исследовать |
Columbus IT
Zitat:
Действительно, в данном тесте версия 3.0 работающая на Oracle9i сравнивалась с 4.0 на MS SQL Server 2005. И в такой постановке это было более, чем тестирование двух версий между собой. Это сравнительное тестирование двух платформ, где кроме версии ERP-системы отличаются еще и СУБД (и ОС). И данное тестирование проводилось в таком формате сознательно. Есть определенное мнение рынка, что данная конфигурация 3.0 являлась наиболее производительной и масшатабируемой, так почему же не сравнить её с НОВЫМ ПО Microsoft 4.0+SQL2005? Очевидно, что таким образом 40% превосходство распределяется каким-то образом между ERP и СУБД, но факт заключается в том, что это превосходство получить можно как минимум так. А вот логическое доказательство: 1. Версия 3.0 официально поддерживает SQL2000, SQL2005 (в compatibility mode) и Oracle9i. 2. Версия 4.0 на момент тестирования поддерживала SQL2000 и SQL2005. Поддержка Oracle10g точно будет, но только с будущих релизов ядра (ориентировочно 4.0 SP1). 3. Таким образом, на момент тестирования можно было сравнивать 3.0 и 4.0 либо на SQL2000, либо на SQL2005. Но SQL2000 по понятным причинам не очень интересен. SQL2005 в 3.0 - это compatibility mode (Compatibility mode simply means that SQL Server 2005 will behave like SQL Server 2000 to prevent problems with applications that are custom built for SQL Server 2000. см. KR1 readme). 4. Т.е. для тестирования берется 3.0+Oracle9i и 4.0+SQL2005. |
#9 |
Columbus IT
Zitat:
Zitat von Aleck
![]() Забавно сравнить с результатами тестирования на практически таком же оборудовании (в части БД, причем там памяти в 2 раза меньше) ПО других вендоров
![]() http://www50.sap.com/benchmarkdata/sd3tier.asp (2 тест) В общем работы по оптимизации производительности DAX еще громадьё... Еще забавнее взглянуть на третий тест на той же странице. Количество обработанных строк чуть больше, а оборудование.... ![]() ![]() В любом случае, при работе над ядром 4.0, Microsoft приложил много усилий, направленных на повышение производительности и масшатируемости и данный тренд обещают только наращивать. И вот результат - мы уже можем сравнивать наши тесты с топовым тестом SAP R/3, хотя системы позиционируются в несколько разных сегментах (пока). |
#10 |
#11 |
Мрачный тип
Никто не сомневается в том, что проводилось и получены результаты - просто вызывает сомнение степень корректности вывода о 40%-ом превосходстве новой над старой только на основании идентичности "железа". Вам не кажется, что логически правильнее было бы сделать вывод с учетом влияния всей цепочки "железо+ОС+СУБД" ? Если связка "ОС+СУБД", притом разных вендоров по обоим позициям, имеет ничтожное влияние на результаты опыта, то приведите доказательство этого - тогда сомнения отпадут сами собой.
Geändert von TasmanianDevil (02.11.2006 um 14:36 Uhr) |
#12 |
Microsoft Dynamics
А что настораживает?
Во первых из большого маленькое проще сделать, чем из маленьгого большое. Во вторых вот выдержки из Statement of Directions AX …Microsoft Dynamics AX offers customers a customizable, scalable, and global business management suite that helps them connect with their business partners, optimize business processes and gain competitive advantages… Statement of Direction for Microsoft® Axapta and Microsoft Dynamics™ AX … Microsoft Dynamics NAV was originally envisioned around three fundamental design principles—simplicity, flexibility, and adaptability. Our unwavering commitment to these principles and the expertise of our partners has made Microsoft Dynamics NAV the success it is today… Statement of Direction Microsoft Dynamics NAV April, 2006 |
#13 |
Спасибо, блестяще приведенные цитаты. Теперь все явно. Настороженность переросла в уверенность.
С уважением, itfs. |
#14 |
Zitat:
Zitat von AERM
![]() Действительно, в данном тесте версия 3.0 работающая на Oracle9i сравнивалась с 4.0 на MS SQL Server 2005. Версия 3.0 официально поддерживает SQL2000, SQL2005 (в compatibility mode) и Oracle9i. Версия 4.0 на момент тестирования поддерживала SQL2000 и SQL2005. Поддержка Oracle10g точно будет, но только с будущих релизов ядра (ориентировочно 4.0 SP1).
#15 |
Да что вы собственно к СУБД привязались - один программист тремя строчками кода может и 164 итаниума положить на лопатки, а консультант - двумя галками.
Господа из Коламбуса - вы все-таки пресс-релизы на русском форуме выкладываете - планируется ли все-таки сравнение скорости международной и русской версий? |
#16 |
SAP
Zitat:
![]() P.S. Аксапта и SAP соизмеримы в стоимостном выражении, в "натуральном" разница слишком велика, как между прогулочной яхтой и океанским круизным лайнером, зашедшими в один порт. |
#17 |
Columbus IT
Zitat:
Zitat von TasmanianDevil
![]() Никто не сомневается в том, что проводилось и получены результаты - просто вызывает сомнение степень корректности вывода о 40%-ом превосходстве новой над старой только на основании идентичности "железа". Вам не кажется, что логически правильнее было бы сделать вывод с учетом влияния всей цепочки "железо+ОС+СУБД" ? Если связка "ОС+СУБД", притом разных вендоров по обоим позициям, имеет ничтожное влияние на результаты опыта, то приведите доказательство этого - тогда сомнения отпадут сами собой.
![]() Нужно понимать, что даже если бы все-все-все компоненты за исключением версий системы были бы идентичными, мог бы возникнуть вопрос, мол, почему тестировали только заказы, а как же закупки и складские журналы??? Вдруг там не 40, а 39%? Поэтому, к заявлению о 40% превосходстве прикладывается описание условий эксперимента и допущения. |
#18 |
#19 |
Zitat:
![]() Geändert von MironovI (02.11.2006 um 16:40 Uhr) |
#20 |
Columbus IT
Zitat:
Zitat von gl00mie
![]() А как же "История об установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 и Oracle 10G"? Или это тоже compatibility mode? С другой стороны, зачем MS нужны рекорды, поставленные на чужих СУБД...
Stichworte |
крупные внедрения |
