Старый 14.10.2005, 12:41   #1
Eyka is offline
Eyka
Ошибка при компиляции
Здравствуйте. Я установила Navision Axapta 3.0 CIS с SP1. При попытке глобальной компиляции вываливается ошибка с заголовком SHRINKER.ERR и содержанием:
C:\Program Files\Navision\Client\Bin\GridEX20.ocx (3.4) 10/14/05 16:11:29 - Dispatcher initialisation error trapping exceptions.
Помогите разобраться
Старый 24.10.2006, 13:09   #2
Alexandr A. Osipkin is offline
Alexandr A. Osipkin
Аватар для Alexandr A. Osipkin
71 / 10 (1) +
То же самое.. Появилось после установки KR1. Ставил KR3 ошибка не исчезает
Старый 24.10.2006, 14:04   #3
Yoil is offline
Yoil
NavAx
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
Дамы и господа, если в названии программы присутствует подстрока "Ax" или "AX" - это Аксапта.
"Моей лошадке ядрышком полмордочки снесло..."
А.В.Суворов, письма к дочери
Старый 24.10.2006, 14:24   #4
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
а где инсталлятор взяли?
Старый 24.10.2006, 14:39   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
http://www.justfuckinggoogleit.com/
The version of gridex20.ocx library that is distributed with the program has been shrunk with shrinker and it is not compatible with Data Execution Prevention in Windows XP SP2. Data Execution Prevention is a virus protection system in Windows.
The solution is to replace the gridex20.ocx library with the newer version. You can download the new version of the file from this location:
http://www.postcastserver.com/pub/gridex20.zip
Unpack the zip file and copy the gridex20.ocx file into the program's main folder.
Press Start/Run and register the file using the following command:
regsvr32 "c:\program files\postcast server professional\gridex20.ocx"
If the program is installed into a non-default directory on your hard disk, change the path above accordingly.
Старый 24.10.2006, 15:06   #6
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
В более менее новых билдах ХР все устанавливается автоматом.
Бывает, что человек молчит, когда ничего не знает о данном предмете, но чаще – когда знает о нем все. (Джордж Бернард Шоу)
Старый 25.10.2006, 12:26   #7
Alexandr A. Osipkin
71 / 10 (1) +
Спасибо. Попробую
Ошибка времени выполнения при компиляции проекта nicko DAX: Администрирование 4 30.08.2006 11:38
Ошибка при компиляции в sp3 CU1 Swetik DAX: Функционал 2 31.03.2005 06:27
Ошибка компиляции... gudzon DAX: Программирование 2 29.12.2004 11:16
ошибка компиляции hie DAX: Администрирование 2 17.07.2002 15:26
Часовой пояс GMT +3, время: 17:24.
