#41 |
Сообщение от glibs
Полностью согласен с участником Михаил Андреев.
Не с того конца проблемы ищете. И что у вас за компания (чем конкретно занимаетесь)? Склько человек там сидит на вводе только одних заказов? Офис у вас один? А складское помещение у вас тоже одно? Неужели нельзя разделить на несколько компаний? Разумеется recId не самый главный вопрос, но данная тема посвящена именно ему. |
#42 |
Сообщение от Recoilme
Хорошо. Давйте вернемся ))
Допустим завтра к Вам приходят и говорят, через месяц у нас в аксапте будет до 400 000 строк заказов в день. Т.е. 2000 заказов по 200 строк. Знаете что я посоветую? Подумать о количестве записей? 64 битный ключ на 4 аксапте? Нет! Я посоветую подумать о смене работы)) ЗЫ Ждем официальных тестов от Майкорсофт по производительности Ax 4.0 в сравнении с 3.0 |
#43 |
Сообщение от 7Up
Логи нужны для выяснения истории возникших проблем (отгрузили не то, не тому и т.д.) и виновных.
#44 |
Иван Захаров
Сообщение от Vadik
Почитать можно в документе, полное название - "Microsoft® Business Solutions-
Axapta® V3.0 Databases Advanced". Выглядит настройка незатейливо - взводится флаг (бит) 64 в поле VALUE записи INDEX в SQLSYSTEMVARIABLES SELECT NEXTVAL FROM SYSTEMSEQUENCES WHERE DATAAREAID = 'dat' AND ID = -1 AND TABLID = 33 а вот когда происходит следующий оператор обновления последовательности, то этого не происходит: UPDATE SYSTEMSEQUENCES SET NEXTVAL = 12322 WHERE DATAAREAID = 'dat' AND ID = ... AND TABLID = 0 Вот и получается что эта "фича" не работает. После продолжительных переговоров с поддержкой MBS выяснилось что это "by design" и соответственно корректную работу данной функциональности никто не обещал. По результатам телефонного митинга с John McBride (менеджер команды разработки) и Mathieu Kemenovic (глобальная служба поддержки) мне подтвердили что они ничего менять в 3.0 не будут (и даже не будут делать private hot-fix) и предоставлили набор SQL-скриптов, которые ищут большие "дырки" последовательности идентификаторов записей и используют их. Данные скрипты неавтоматические и необходимо выполнять ряд шаманских танцев с бубнами... Кроме того, если у Вас действительно имеются проблемы с нехваткой RecId и это является ну очень-очень критичным для бизнеса, единственным приемлимым вариантом решения проблемы является переход на 4ку. Поскольку для Вас это вынужденное обновление, то представляется вероятным получение от Microsoft каких-либо benefits. Каких? Тут все зависит от Вас. Сами понимаете, что Microsoft-у не нужен негативный отклик на рынке по причине отказа крупного клиента от Axapta. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (3), Recoilme (4). | |
#45 |
злыдень
Сообщение от Writer
Не стал бы так категорично высказываться. Все можно сделать вопрос, только денег, нужных специалистов, выбора базы данных и времени во главе с правильной постановкой задачи.
ЗЫ Ждем официальных тестов от Майкорсофт по производительности Ax 4.0 в сравнении с 3.0 Вся эта ветка честно говоря все больше напоминает фарс. Какие то роботопользователи долбят 2000 заказов.. по каким-то шаблонам.. в какой-то тайной компании.. Я ничего не понимаю уже. 2 7up: Успехов Вам вобщем.
Ибо зло есть лучшая сила человека. "Человек должен становиться все лучше и злее" -- так учу я. /Ф. Ницше/ |
#46 |
2 ziva. Она работает несколько иначе - когда кончается выделенный пул номеров для таблицы, она перещелкивает следующий номер для всех таблиц. Что действительно делает эту настройку бессмысленной.
#47 |
Иван Захаров
Прошу прощения за оффтопик:
Сообщение от ziva
... если у Вас действительно имеются проблемы с нехваткой RecId ...
Сообщение от 7Up
Предлагается: разнести таблички с большим количеством записей по разным виртуальным компаниям
На производительность никак не повлияет (ядро вместо одного кода компании будет просто подставлять другой). |
#48 |
Иван Захаров
Сообщение от 7Up
Ядро посылает вот примерно такой запрос при обновлении последовательности: UPDATE SYSTEMSEQUENCES SET NEXTVAL = 12322 WHERE DATAAREAID = 'dat' AND ID = -1 т.е. БЕЗ указания TABLID, а значит обновляются все записи. |
#49 |
NavAx
http://blogs.msdn.com/aeremenk/archi...14/825247.aspx
Saturday, October 14, 2006 6:19 PM by aeremenk
Порядок полей в индексе для DAX 3.0 Все время забываю записать, что есть параметр для конфигурационной утилиты, позволяющий допускать изменение полей в индексе. Это актуально при тюнинге производительности системы, когда необходимо управлять порядком системного поля DATAAREAID в индексе. Не секрет, что перемещение данного поля в конец индекса может дать ощутимый прирост в производительности системы при небольшом количестве компаний. Параметр должен быть указан в поле Advanced конфигурационной утилиты: -internal=CROSSCOMPANY Параметр позволяет добавлять вручную поле DATAAREAID в индекс, соответственно, можно самому определять порядок. Параметр не влияет на прочие индексы. Применять осторожно, тестировать в любом случае. Есть ли клиенты, использующие данный параметр длительное время? Есть, я знаю как минимум одного, но не в России. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Dron AKA andy (2). | |
#50 |
В блоге комментариев нет; может, здесь кто прокомментирует, как это дело работает. Пробовал запускать систему с указанным параметром - видимых изменений не обнаружил. Ожидал увидеть чуть ли не поле dataareaId в явном виде во всех уже созданных индексах, ан нет. Хотя, фразу "Параметр не влияет на прочие индексы" можно понять и как уничтожающую мое предположение...
Андрей. |
#51 |
Dron AKA andy, помоему имелось ввиду, что если ты добавишь сам поле в индекс, то сможешь поменять позицию.. По дефолту оно первое идет, как скрытое (если таблица c SaveDataPerCompany )
#52 |
NavAx
Что-то не нашёл на parnerSource.
С уважением, Игорь Ласийчук. |
| Теги |
| recid, виртуальные компании, производительность |
