Старый 02.10.2006, 13:54   #1
IPv6 is offline
IPv6
Drag за пределы формы в аот
Здравствуйте!
Подскажите есть ли возможность организовать драг элементов из своей формы в окошко проекта. по умолчанию оно естесственно не распознает бросаемые на него элементы как свои. хочется из своего списка иметь возможность бросать формы (TreeNode по пути в аоте то есть) в открытое окошко проекта. Экзотично, но может все же есть способ...
Спасибо!
Старый 02.10.2006, 14:11   #2
Delfins is offline
Delfins
A ne smotrit li kakja nibud' forma SysProject na DragSource!? Po moemu forma projekta smotrit na nazvanie/ID sourca - naprimer tolko s AOT ili drugogo projekta... toest' ne znaja, kak oni obshajutsja (v AOT etot kod ne najti), to nelzja budet i sdelat'.
Старый 02.10.2006, 14:56   #3
IPv6 is offline
IPv6
вот как раз и неясно - при beginDrag нет возможности найти объект (ни в параметрах ни в результате он не светится), который потом при dropEx будет передан в окошко проекта (если там на томже принципе драг и дроп работает). Иначе говоря знает ли кто где в начале drag лежит тот объект, который будет передан в dragSource dropExa?
возможно ли что это лежит где-то в globalCache или примерно таким же способом хранится?
Старый 02.10.2006, 16:19   #4
Delfins is offline
Delfins
DragSource = objekt TreeNode..
Dumaju, chto pri drage so svoego lista nado delat' sto-to podobnoe - stobi source bil TreeNode
Старый 02.10.2006, 16:21   #5
IPv6 is offline
IPv6
да, но у чего именно устанавливать значение датасорса? у какого объекта? у формы? так у нее свои датасорсы есть...
Старый 02.10.2006, 16:40   #6
Delfins is offline
Delfins
Nu TreeNode zasovivajetsja v FormTreeItem.data()... dalze neznaju, kak zastavit dropotsja na drugoj forme.
V standartnom variante, ja smotrju, sto voobse nelzja prostavit' Tree, stobi vipolnjalsa drag na drugoj Control... po krajnej mere - 0 vnimanija.
Zapustil 2 svoi formi (2 exempljara) - s odnoj na drugoj ni odin event ne prohodit
Последний раз редактировалось Delfins; 02.10.2006 в 17:11.
Drag and Drop grids из одной формы в другую Sveta1978 DAX: Программирование 2 11.12.2007 18:46
jinx: Drag & Drop in Masken Blog bot DAX auf Deutsch 0 16.10.2007 16:10
Как правильно обращаться к элементам формы созданнй динамически из АОТ? 3oppo DAX: Программирование 2 29.11.2006 09:57
Переход с текущей формы в режим проектирования (АОТ) TDima DAX: Программирование 2 19.10.2005 15:57
Часовой пояс GMT +3, время: 13:30.
