Старый 23.04.2003, 12:37   #1
daemon is offline
daemon
Lookup и связанные таблицы
Доброго времени суток!
Нужна помощь!!!!
Есть две таблиицы:
UserInfo:
ID
Name
DepUsers
UserID
DepartmentID
Нужно сделать Lookup со следующим запросом (MS SQL):
SELECT USERINFO.ID, USERINFO.NAME
FROM USERINFO LEFT OUTER JOIN DEPUSERS ON USERINFO.ID = DEPUSERS.USERID
WHERE (DEPUSERS.DEPARTMENTID = 'IT')
В Grid'е выводится поле Name, а значение берется из ID
Roman "Daemon" Krivov
Specialist of “CORUS Group” IT department
Старый 23.04.2003, 13:06   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Re: Lookup и связанные таблицы
Изначально опубликовано daemon
Зачем LEFT OUTER JOIN?
Если я правильно понял вопрос, то нужно сделать lookup на поле с display-методом и чтобы в результате менялось значение в поле с ID?
Могу предложить добавить невидимый столбец с ID и из lookup столбца Name вызывать ID.lookup. Сам такого не делал... и вообще лучше показывать ID + Name и не мучиться.
Старый 23.04.2003, 13:30   #3
daemon is offline
daemon
Post Re: Re: Lookup и связанные таблицы
Изначально опубликовано Wamr
Упс! Оно действительно не нужно. Но нужно сделать так, чтобы в lookup'е выводились только те записи из таблици UserInfo, которые соответствую записям в таблице DepUsers (Relation: UserInfo.Id==DepUser.UserID) и с условием DepUsers.DepartmentID == 'IT'...
Впринципе, после долгого мучения решение найдено:
PHP код:
public void lookup()
SysTableLookup          _sysTableLoookup SysTableLookup::newParameters(tablenum(UserInfo), this);
Query                   _query;
QueryBuildDataSource    _ds1;
QueryBuildDataSource    _ds2;
_sysTableLoookup.addLookupfield(fieldnum(UserInfoId), true);
_sysTableLoookup.addLookupfield(fieldnum(UserInfoName), false);
_query = new Query();
_ds1 _query.addDataSource(tablenum(UserInfo));
_ds2 _ds1.addDataSource(tablenum(DepUsers));
_ds2.addLink(fieldnum(UserInfoId), fieldnum(DepUsersUserID));
_ds2.addRange(fieldnum(DepUsersDepartmentID)).value('IT');
_sysTableLoookup.parmQuery(_query);
_sysTableLoookup.performFormLookup();
Правда так и не выяснил, как в Grid'е выводить только Name (без ID). Видать без display-метода не обойтись. А может кто знает решение?
Старый 23.04.2003, 14:30   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Ну вот Wamr например знает
Старый 23.04.2003, 14:52   #5
daemon is offline
daemon
Знать то он знает...
... только как это реализовать? как сделать столбец ID не видимым? Уж очень не хочется создавать свою lookup-форму.
Старый 23.04.2003, 15:12   #6
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Re: Знать то он знает...
У столбца ID в DataDictionary - Tables - <Твоя таблица> - Fields поставить Property Visible = No.
Старый 23.04.2003, 15:45   #7
daemon is offline
daemon
Re: Re: Знать то он знает...
Изначально опубликовано Maxim Gorbunov
А если таблица системная? таблица UserInfo - системная
Старый 23.04.2003, 16:15   #8
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Представь, что это не Аксапта, а другой "конструктор" - Delphi, VB, Visual FoxPro, что угодно - как бы ты поступил там? Посмотри на Edit-ы в Grid, у них есть свойство Visible
зачем сразу на таблице visible менять? чем плохо это на control-е сделать?
Старый 23.04.2003, 17:09   #9
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
lookup
Вместо строки
PHP код:
    fr _sysTableLoookup.formRun();
fsc fr.design().control(fr.form().design().controlNum(1).controlNum(1).id());
fsc.visible(false);
this.performFormLookup(fr);
и не забыть
FormRun fr;
FormStringControl fsc;
OLAP - parent-child и связанные таблицы одновременно twilight DAX: Функционал 3 20.08.2007 17:11
Фильтр в Lookup по полю другой таблицы gefr DAX: Программирование 6 12.03.2007 13:06
Связанные таблицы Diman DAX: Программирование 1 28.07.2003 16:45
Связанные датасорсы или таблицы Dmitryus DAX: Программирование 1 18.11.2002 13:07
Часовой пояс GMT +3, время: 10:17.
