Старый 22.04.2003, 12:02   #1
Garic is offline
Garic
NavAx
Аватар для Garic
NavAx Club
393 / 63 (3) ++++
Валютные курсы
Ситуация следующая
USD - первичная валюта.
Был создан заказ в долларах, выставлен счёт на оплату в рублях.
Деньги идут по безналу в рублях по старому курсу.
Меняется курс рубля к USD.
Деньги приходят...
Куда девать курсовую разницу?
С уважением, Игорь Ласийчук.
Старый 22.04.2003, 14:34   #2
Kolo is offline
Kolo
Куда относить курсовую разницу
Относите на прибыль / убытки
Старый 22.04.2003, 15:50   #3
Garic is offline
Garic
NavAx
Аватар для Garic
NavAx Club
393 / 63 (3) ++++
Распишу подробно.
Первичная валюта компании USD. Заказы оформляютсяв долларах. Счёт на оплату клиенту выдаётся в рублях. Т.е. мы обязуемся за это количество рублей продать товар. Пока доходят деньги курс рубля меняется и получается излишек/недостача наличности. Сидит кассир, к нему приходят деньги(рубли) от этого клиента. Он их зачисляет на счёт, но суммы не хватает (или избыток), чтобы оплатить заказ, что противоречит договорённости.
Каким образом эту ситуацию можно отобразить в системе?
Пока вижу два варианта:
1.) Прибыль/убытки.
2.) При внесении платежа по клиенту проставлять старый курс валюты.
Но ни один из них не является приемлимым - в обоих случаях нужно искать заказ, смотреть курс валюты на эту дату и т.п.
Старый 22.04.2003, 17:32   #4
Kolo is offline
Kolo
Игорь,
1) в счете должен фиксироваться курс RUR/USD, в рассчете на который выписывается счет.
2) При оплате счета, естественно, "ссылка на счет обязательна".
3) При внесении оплаты по счету в базу ссылка на счет (указанный в платежке) также обязательна. Система конвертирует пришедшие RUR по ТЕКУЩЕМУ курсу в USD (эта сумма S1 должна появится у вас на 51/50), а также находит счет, зафиксированный в нем курс сделки и по нему конвертирует пришедшие RUR в USD (эта сумма S2 должна появится у вас на 62, в аналитике клиента). Тут вы и обнаруживаете, что проводка Дт51 Кт62 должна произойти с одной стороны по сумме S1, а с другой стороны по сумме S2.
Выход: формировать две проводки:
Дт51 Кт62 на сумму S2
Дт51 Кт80 на сумму S1-S2.
В итоге:
51 - обороты по Дт: S2+(S1-S2)=S1 - в фирму действительно поступило S1 денег по вашей "первичной" валюте, по текущему курсу.
62 - обороты по Кт на сумму S2 - клиенту должна быть действительно зачтено S2. потому что с ним договорились на фиксированный курс
80 - обороты по Кт на сумму S1-S2 - разницу фирма принимает (или покрывает) за счет своих прибылей/убытков от завышения/занижения курса.
Старый 23.04.2003, 09:38   #5
Garic is offline
Garic
NavAx
Аватар для Garic
NavAx Club
393 / 63 (3) ++++
Можно по подробнее.
А это как? У нас приём платежей происходит через журнал платежей. Что-то никакой ссылки там не видел. Или это имеется в виду сопоставление открытых проводок после счёта-фактуры, но тогда эта разница просто подвисает на клиенте.
Старый 23.04.2003, 11:34   #6
mad_pilot is offline
mad_pilot
Аватар для mad_pilot
451 / 10 (1) +
проводка на счет прибылей/убытков создается только если валюты платежа и счета
совпадает а курсы разные.
если создать счет в RUB а оплатить в USD никаких разниц не образуется.
Остановите этом мир, я сойду!
Старый 23.04.2003, 11:40   #7
Garic is offline
Garic
NavAx
Аватар для Garic
NavAx Club
393 / 63 (3) ++++
Тогда придётся фиксировать курс RUB в платёжках по заказам со старым курсом. Криво как-то...
Старый 23.04.2003, 11:42   #8
mad_pilot
451 / 10 (1) +
Зачем его фиксировать?
система по умолчанию выбирает текущий курс.
Старый 23.04.2003, 11:51   #9
Garic is offline
Garic
NavAx
Аватар для Garic
NavAx Club
393 / 63 (3) ++++
Потому что иначе курсовая разница ляжет на счёт клиента. Рубли-то пришли по старому курсу.
Старый 23.04.2003, 12:02   #10
mad_pilot
451 / 10 (1) +
на аналитический счет - не ляжет.
только на бухгалтерский.
Старый 23.04.2003, 13:01   #11
Garic is offline
Garic
NavAx
Аватар для Garic
NavAx Club
393 / 63 (3) ++++
Эта разница ляжет на баланс клиента, чего допускать нельзя.
Заказ был в USD, рублёвая сумма пришла по старому курсу и при разноске заказа мы получим расхождение.
Старый 23.04.2003, 13:04   #12
mad_pilot
451 / 10 (1) +
не ляжет она на баланс клиента.
Старый 23.04.2003, 13:56   #13
Kolo is offline
Kolo
1) по поводу случившейся тут дискуссии, возникакет ли курсовая разница, если счет и платеж в разных валютах, или нет:
Если говорить правильными словами, то курсовая разница возникает только в случае если счет и платеж в одной и той же валюте (причем, не в валюте "первичного" учета), но по разным курсам.
В рассматриваемом случае несовпадение происходит из различия курса, по которому мы принимаем поступившие деньги (текущий на дату поступления) и курса, который мо обещали клиенту при выписке счета. Это правильнее называть не курсовая разница, а прибыль/убыток от завышения/занижения курса. Учитывать надо (по логике) по той схеме, которую я разрисовал вчера.
2) по сути вопроса "при внесении оплаты по счету ссылка на счет (указанный в платежке) также обязательна".
Придется допрограммить ссылочку на счет или указывать вручную курс из счета - допрограммив отнесение разницы между текущим и указанным курсами на 80.
Старый 23.04.2003, 14:11   #14
PlasticinE is offline
PlasticinE
Смотрящий поверх деревьев (Варварский отморозок)
243 / 10 (1) +
<Зохавано мудератором>
за неуплату
It's a dirty job, but someone's got to do it. So?
Старый 23.04.2003, 14:24   #15
PlasticinE
243 / 10 (1) +
? С чего бы это?
за неуплату
Старый 23.04.2003, 14:34   #16
Garic is offline
Garic
NavAx
Аватар для Garic
NavAx Club
393 / 63 (3) ++++
Объясняю ещё раз.
Курс 100 USD = 3200 Руб
Есть заказ на 100 USD. Выписан счёт на оплату в рублях на сумму 3200 руб. Клиент отправил деньги в рублях по безналу, они в пути.
Курс изменился 100 USD = 3150 руб
Пришли деньги от клиента (3200 руб)
Выписывается платёж на 3200 руб - получаем 101,5 USD
Проводим счёт-фактуру - получаем -100 USD.
В итоге на баланс клиента легло 1,5 USD.
Старый 23.04.2003, 14:48   #17
Garic is offline
Garic
NavAx
Аватар для Garic
NavAx Club
393 / 63 (3) ++++
Судя по всему действительно придётся программировать. Хотя странно. Ситуация вполне обычная...
Старый 23.04.2003, 14:48   #18
Kolo is offline
Kolo
Гм. Объясняю ещё раз, как правильно поставить учет.
Курс 100 USD = 3200 Руб (32,00)
Курс изменился 100 USD = 3150 руб (31,5)
Выписывается платёж на 3200 руб - со ссылкой на счет, в котором зафиксирован курс 32,00.
Получаем 101,5 USD по новому курсу или 100,00 USD по старому, ссылку на который бережно храним
Видя оба эти курса, на баданс клиента относим по старому курсу 100,00 (Кт 62)
На 50 (банк) относим по текущему курсу 101,50 (Дт 50)
Чтобы свести Дт-Кт, делаем корректирующую проводку на разницу
Дт 50 Кт 80 - 1,50 USD
Итого имеем проводки:
Дт 50 Кт 62 - 100,00 USD
В итоге на баланс клиента легло 100-100=0 USD.
На банк легко 101,50 USD: 100 от клиента и 1,50 из прибыли, за счет нагрева клиента на курсе.
Старый 23.04.2003, 14:50   #19
PlasticinE
243 / 10 (1) +
за неуплату
Старый 23.04.2003, 15:08   #20
Garic is offline
Garic
NavAx
Аватар для Garic
NavAx Club
393 / 63 (3) ++++
И что в этом плохого? Ему эти полтора бакса зачтутся в следующую покупку...
Или это у вас одноразоввый клиент? Хотя одноразовые обычно наличкой платят...
Ну и как ты себе представляешь ситуацию, когда клиент который платит всё время безналом получит эти 1,5$? Ему ведь всегда будет выставляться счёт на оплату по сумме заказа. Наверное ему придётся подождать пару месяцев - авось курс поменяется на ту же сумму, но в обратную сторону.
валюта, курсовая разница
Валютные курсы, новые поля. Alex_R2 DAX: Функционал 3 17.07.2008 15:31
Курсы валют Европейского Центрального банка mit DAX: Программирование 13 30.06.2006 10:51
Валютные платежи Alex_R2 DAX: Функционал 4 23.11.2005 13:38
Курсы по программированию в Аксапте tolstjak DAX: Функционал 4 11.06.2003 17:23
Валюты и курсы валют Rafael DAX: Функционал 1 13.02.2002 19:19
Часовой пояс GMT +3, время: 14:12.
