Старый 14.04.2003, 09:31   #1
edd is offline
edd
Помогите разобраться
Ниже пример Jobа, в котором возникает ошибка, которая мне непонятна.
С помощью внутренней функции нельзя получить данные, если поле является Base Enumом. Как это обойти?
Очень надо.
static void Job1(Args _args)
LedgerJournalTrans LedgerJournalTrans;
str 30 GettingFieldName;
anytype GetField(common common, str 30 FieldName)
anytype Ret;
ret = common.(fieldName2id(common.TableId, FieldName));
return Ret;
select * from LedgerJournalTrans;
GettingFieldName = "Txt";
print (LedgerJournalTrans.(fieldName2id(LedgerJournalTrans.TableId, GettingFieldName)));
GettingFieldName = "AccountType";
print (GetField(LedgerJournalTrans, GettingFieldName));
pause;
Старый 14.04.2003, 09:59   #2
kalex is offline
kalex
Запустил твой job в 3.0 - всё работает :-)
Старый 14.04.2003, 11:37   #3
edd is offline
edd
Но у меня 2.5 и другого пока не предвидется.
Старый 14.04.2003, 11:44   #4
edd is offline
edd
Похоже это БАГ. Обошел проблему таки образом.
static void smz_Job4(Args _args)
return common.(fieldName2id(common.TableId, FieldName));
pause;
вопрос про дату в range. помогите разобраться. Hans DAX: Программирование 5 24.04.2007 17:52
Помогите разобраться с edit-методом mashaSi DAX: Программирование 4 08.06.2006 07:19
Помогите разобраться с отчетностью Vansoft DAX: Функционал 2 12.04.2004 03:06
Помогите разобраться с полем OprNum в BOM! ravil DAX: Программирование 4 29.07.2003 11:15
Журналы, пакеты... Помогите разобраться! dmit2604 DAX: Функционал 1 07.05.2002 21:53
Часовой пояс GMT +3, время: 15:47.
