Старый 18.07.2006, 15:23   #1
блондинка is offline
блондинка
Как блокировать одновременный доступ к Заказу?
Товарищи по Axapta, подскажите, пожалуйста, никто не сталкивался с такой задачей:
Необходимо не допускать одновременной работы 2х и более пользователей в одной шапке(строках) Заказа/Закупки.
Работаем на 2х звенке, Axapta 3.0.
Старый 18.07.2006, 15:37   #2
lagr221374
Гость
n/a
Сообщение от блондинка
Глупый наверное вопрос, но зачем?
Старый 18.07.2006, 16:00   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
lagr221374, на ник посмотрите.
А вообще речь идет о поиске стандартной функциональности или о том, как выполнить доработку?
Первого нет, а второе можно почерпнуть в журналах ГК и складских журналах.
С уважением,
glibs®
Старый 18.07.2006, 16:04   #4
lagr221374
Гость
n/a
Сообщение от glibs
Ну почему нет первого? Можно создать одного user-а и только ему дать права для работы с заказами. Все остальные в сад...
Другой вопрос что для работы это не удобно...но такова жизнь
Последний раз редактировалось lagr221374; 18.07.2006 в 16:06.
Старый 18.07.2006, 16:33   #5
Сообщение от lagr221374
Радикально.
Вообще говоря, лучше настроить RLS на поле Ответственный продавец.
При создании это поле заполнять в обязательном порядке.
Старый 18.07.2006, 17:39   #6
блондинка
Большое спасибо за активное участие!
Жизненная ситуация такая:
Выделить отдельного "ответственного" за Заказ административно невозможно, да и не требуется. Желание только не мешать друг другу одновременной работой.
Програмно, по аналогии с журналами, ставим и снимаем блокировки.
Но, очень уж тяжело получилось - слишком много ситуаций пришлось предусмотреть, когда этот блок ставим, а когда снимаем, и все равно надо постоянно обновлять форму, чтобы снимались блокировки.
Старый 18.07.2006, 17:53   #7
lagr221374
Гость
n/a
А почему нельзя без особых ситуаций? Пользователь хочет редактировать ставит галку "Хачу редактровать". Соответственно кто раньше галку поставил тому и тапки остальные отдыхают: по-моему это технически не очень сложно.
Снял галку все вздохнули свободно.
Старый 18.07.2006, 17:57   #8
блондинка
Согласна. Но у нас очень требовательный пользователь. Он не хочет помнить сам о необходимости ставить, и главное, снимать эту галку. А главное, руководитель не хочет слышать, что кто-то забыл снять галку...
Старый 18.07.2006, 18:03   #9
блондинка
Я тоже считаю, что оптимальным было бы разделить ответственность за Заказы между пользователями. Буду стараться убедить в этом руководство. Главная трудность состоит в том, что в 1С это ТАК РАБОТАЛО.
Старый 18.07.2006, 18:42   #10
Нет. В 1С это работало ПО ДРУГОМУ.
В 1С пока пользователь не нажмет на кнопку Записать или Провести данных в базе просто нет.
После создания, несколько пользователей и в 1С вполне могут работать с одним документом - изменения запишет только первый. Второй получит сообщение о том, что заказ изменен и все его изменения будут потеряны.
Проэмулируйте эту кнопку - Записать.
При создании заказ блокируйте, при нажатии на кнопку разблокируйте.
Редактируйте заказ только в том случае если пользователь нажал на кнопку Открыть.
Обратите внимание на совет glibs Как блокировать одновременный доступ к Заказу?
Его совет содержит только суть.
На самом деле в Аксапте есть аналог безо всякого программирования.
Заказ должен создаваться в статусе "Журнал".
Журнал - черновик, который не влияет на итоги.
Когда пользователь полностью создаст заказ - он переводит его в состояние Заказ.
В этот момент происходит резервирование всех строк и создаются складские проводки.
Если вы хотите избавиться от коллизий при редактировании разными пользователями одного и того же заказа - вам нужно проэмулировать кнопку Открыть и разрешать редактирование только открытых заказов.
Только зачем повторять функционал другой программы - не очень понимаю.
Если идти до конца по Аксаптовской логике, то разрешайте редактирование только тех заказов, которые имеют статус Журнал. В этом случае, пользователи чтобы отредактировать, должны сменить статус (в этот момент снимутся резервы), отредактировать и вернуть статус (в этот момент произойдет перерезервирование)
Старый 18.07.2006, 18:45   #11
Просто Вы разговариваете с пользователем на разных языках.
Пользователь не замечает, что он наживает на галку и снимает ее, поскольку это происходит автоматически.
А вы не знаете о том, что пользователь нажимает на кнопку Записать (или Провести)
Старый 19.07.2006, 11:12   #12
Lokis is offline
Lokis
Можно попробовать реализовать с.о.
1. Создаете табличку (salesTableLock), в которой поля: SalesId, UnitId (1, 2:Заказы\Закупки), createdBy, createdDate, createdTime
2. На примере Заказов: Перегружаете в форме salesTable метод active, в котором:
2.1 Делаете проверку на наличие в SalesTableLock записи с salesId == SalesId из текущего курсора, и, если находите, то на форме д.б. метод editsales (я в 2.5 работаю). Вызываете его с параметром false. Посмотрите методы datasource формы AlowEdit, AllowCreate, AllowDelete... Можете выдавать сообщение пользователю.
2.2 Удаляете все записи из табличке salesTableLock, у которых createdBy == curUserId() и, сот-но, модуль == 1:заказы
2.2 Вставляете запись в salesTableLock, salesId из текущего курсора, UnitId = 1
Это навскидку, изврат конечно. Наверняка есть подводные камни. Например пользователь может перезагрузить комп, и тогда запись зависнет в таблице. Тогда нужно определять пакет, который будет чистить "подвисшие" записи, а идентифицировать их, ну, скажем по времени захвата. Сколько времени Заказ может быть захвачен? Решать вам.
Да, и лочить запись нужно так же в момент создания.
3. В форме SalesCreateOrder в конце метода initvalue. В противном случае, пока пользователь создает новую запись, другой вошедший в форму "Заказы" может ее заблокировать.
Старый 19.07.2006, 14:21   #13
glibs is offline
glibs
Member
Если речь идет об автоматическом снятии "зависшей" блокировки, то лучше посмотреть соответствующий механизм, который реализован в непрерывных номерных сериях (там используется идентификатор сессии и еще что-то (не помню уже)).
Это теоретически. Реально я бы ничего из вышеперечисленного делать не рекомендовал (слишком много кодирования из-за ерунды какой-то).
С уважением,
glibs®
Старый 19.07.2006, 16:25   #14
ziva is offline
ziva
Иван Захаров
65 / 106 (4) +++++
Сообщение от glibs
Куда проще смотреть все таки в складские журналы. Там и есть как блокировка от входа в журнал (изменения), так и автоматическая разблокировка в том случае если сессия померла.
блондинка,
Журналы то это одно - там отдельная форма строк, открытие которой можно заблокировать. А вот форма заказов совсем другая. Представьте себе что имеем 10 заказов. Один пользователь на 1м. Второй на 10м. И начинают они "бежать" (с помощью стрелочек на клавиатуре) по гриду - первый - вниз, второй - вверх.
Что происходит в районе примерно 5го по счету заказа если они одновременно на нем "остановились"?
Вы вообще думали о той бизнес-логике которая должна при этом отрабатывать? Для каждого пользователя:
1. Перечитать запись из БД.
2. Проверить флаг
а. Блокирован - блокируем заказ от изменения текущим пользователем (строки + все кнопки)
б. Не блокирован - обновляем в транзакции флаг в заказе. Перечитываем запись в датасорс. Можем осуществлять работу с заказом.
3. Ушли с этого заказа - обновить запись в БД., разбликировать строки и кнопки ... и далее на п.1
Короче, бред....
А кроме обычной формы заказов есть форма "Строки открытых заказов" (или как она там называется... Аксапты под рукой нет). Там такую же хрень реализовывать?
ax3.0
документооборот и доступ к файлам ivas DAX: Программирование 34 18.05.2012 11:00
Периодически пропадает доступ к Системе у удаленных пользователей andy_555 DAX: Администрирование 4 04.03.2009 15:02
Как дать доступ к Аксапте внешним пользователям? mazzy DAX: Администрирование 43 29.08.2008 15:46
Запущен терминальный доступ к демонстрационному порталу АХ4 Vadim Korepin DAX: Функционал 34 31.01.2007 15:59
Одновременный доступ к заказу 2х пользователей Pegiy DAX: Функционал 5 06.09.2004 16:03
Часовой пояс GMT +3, время: 02:59.
