Старый 17.07.2006, 08:37   #21
Ихъ бин программикеер is offline
Сообщение от AndyD
query = new Query(VendContractItem_ds.query());
qbd1 = query.DataSourceTable(TableNum(VendContractItem));
qbd2.joinMode(JoinMode::InnerJoin);
qbd2.fetchMode(QueryFetchMode::One2One);
Один фиг не обновляется ... Попробую туториал слегка испортить чтобы протестировать это вопрос....
Вот еще один вопросец появился:
SELECT * FROM VendContractItem
WHERE RContractTable.RContractAccount=VendContractItem.RContractAccount
JOIN * FROM VendItemPrice
WHERE VendContractItem.PriceLineId = VendItemPrice.PriceLineId AND ((IsPrimary = Да))
JOIN ItemName FROM InventTable
USING INDEX ItemName_idx
WHERE VendContractItem.ItemId = InventTable.ItemId
Там еще несколько строк, не суть. вопрос вот в чем - вроде как строки в первую очередь выбираются из
VendContractItem, сджойненный с VendItemPrice? а следующий джойн, InventTable - он с VendItemPrice или с VendContractItem или с результатом предыдущего джойна?
Старый 17.07.2006, 13:19   #22
Для чистоты эксперимента сделал пробную форму (туториал испоганивать не стал) с одним гридом и 2 сджойненными табличками.
Работает! Но попытка сменить linkType для подчиненной таблички провалилась с нулевым эффектом
PHP код:
void clicked()
VendContractSelectedItem_ds.linkType(JoinMode::NoExistsJoin);
VendContractItem_ds.executeQuery();
VendContractItem_ds.queryRun();
VendContractItem_ds.research();
VendContractItem_ds.refresh();
VendContractItem_ds.reread();
super();
Мне лично непонятно, что это за куча хитрых методов research, refresh и reread, поэтому на всякий пожарный решил испробовать все . Не работает. Так и должно быть?
Старый 17.07.2006, 13:55   #23
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
VendContractItem_ds.queryRun(); в этом контексте абсолютно не в тему. Метод возвращает указатель на инстанс класса и больше ничего не делает.
Viacheslav Nefedov, http://www.nefedov.net, http://restock.guru/
Старый 17.07.2006, 14:34   #24
Сообщение от Ned
Ок, а что по поводу смены типа джойна?
Старый 17.07.2006, 16:18   #25
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
Код:
    Query                   q;
    QueryBuildDataSource    qB;
    QueryBuildDataSource    qB2;
    QueryBuildDataSource    qB3;
    qB  = q.addDataSource(tablenum(AssetBookTable));
    qB.addRange(Fieldnum(AssetBookTable,CurrentOperationsTax)).value(enum2value(currentOperationsTax));
    qB2 = qB.addDataSource(tablenum(AssetBook));
    qB2.addLink(FieldNum(AssetBookTable,BookId),fieldNum(AssetBook,BookId));
    qB2.addRange(Fieldnum(AssetBook,AssetId)).value(assetId);
    qB2.joinMode(JoinMode::OuterJoin);
//(а так же NoExistsJoin, InnerJoin, EXISTSJOIN);
    qB3 = qB2.addDataSource(tablenum(AssetBookTable));
    qB3.addLink(FieldNum(AssetBook,BookId),fieldNum(AssetBookTable,BookId));
Старый 17.07.2006, 16:44   #26
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Изменять это, меняя свойство датасорса формы не получится.
Нужно менять это же свойство, только на запросе этого датасорса.
Посмотрите код Linkа выше для понимания, как работают классы QueryBuild*.
Достучаться к ним с датасорса - через DataSourceName.query() или DataSourceName.queryRun().query()
Старый 17.07.2006, 20:45   #27
wb is offline
wb
Сообщение от Ихъ бин программикеер
Факт, были, см. форму VendContractItem. Задачка у меня на самом деле простая - позволить пользователю ставить галочки на элементах номенклатуры (форма вызывается через Работа с поставщиками/Договоры/Ассортимент) и показать отдельно (сортировка, отдельная вкладка и пр.) те элементы номенклатуры, которые не были выбраны. Способ показывания на отдельной вкладке тех, которые выделены, типа не подходит (такая уж постановка), поэтому надо извращаться.
номеклатуру показывать с учетом аналитики хранения?
может в качестве примера посмотрите на форму SalesQuickQuote (вызывается из заказов по функции создание строк)
За это сообщение автора поблагодарили: Ихъ бин программикеер (1).
Старый 18.07.2006, 10:24   #28
В общем, исследование вопроса дало следующий результат:
1. Разнообразные баги и глюки были, как оказалось, прежде всего связаны с тем, что связка датасорсов в понимании аксапты - это, видимо, связка датасорсов. Она, видимо, принципиально не должна выполнять 2 функции одновременно. Т.е., я так понимаю, какие-то внутренние связи (а в той форме их довольно-таки много) не давали мне вытавить "NotExistJoin" на нужном датасорсе или просто добавить его . Однако заведение дополнительного комплекса датасорсов (посмотрел согласно указаниям wb SalesQuickQuote) дало как раз нужный мне эффект. Там еще, правда, есть небольшие глючки, но думаю, что это решаемый вопрос.
2. Link и kashperuk, спасибо, попробую обязательно, хоть это уже и неактуально в смысле решения текущей задачи, хотя, если честно, есть некоторые сомнения в стопроцентности получения результата .
3. kashperuk, если честно, вот нифига пока не понимаю как они, классы эти, работают... Чем отличаются принципиально указанные запросы? Т.е. зачем к ним такой разный доступ?
Старый 18.07.2006, 10:57   #29
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
Записей в блоге: 9
Функции для работы со связями
Код:
        queryBuildDataSource.clearDynalinks();
        queryBuildDataSource.clearLinks();
        queryBuildDataSource.addDynalink();
        queryBuildDataSource.addLink();
И еще: связи можно менять в Init() датасорса, после super(),
и в linkActive() датасорса перед super()
Вот еще ссылка:
Как узнать Alignment у элемента в Grid'е
Старый 19.07.2006, 14:01   #30
Ха, ну тогда это не мой случай :-) а что, по желанию пользователя никак?
Старый 19.07.2006, 18:45   #31
kashperuk
Вот, кстати, инфы немного про эти самые "загадочные" классы
http://axgeek.spaces.msn.com/PersonalSpace.aspx
datasource, query, датасорс (datasource), запрос (query), форма, crm2011
DeniZone: Invoking a method on a field in a form's datasource Blog bot DAX Blogs 0 13.02.2009 14:05
jinx: Zugriff auf die Query, QueryRun und DataSource in einer Form Blog bot DAX auf Deutsch 0 14.04.2008 18:05
axaptafreak: Getting new table fields into your form datasource Blog bot DAX Blogs 2 24.01.2008 22:51
Axapta Lessons: Trapping keystrokes in a Form Blog bot DAX Blogs 13 01.11.2006 18:16
Говорят вышел SP2 для Axapta 3. Кто нибуть что знает на эту тему? soin DAX: Прочие вопросы 10 13.10.2003 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 16:27.
