Старый 11.07.2006, 17:21   #1
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Глюк автоматическое рассопопоставление
Обнаружил глюк при автоматическом рассопопоставлении.
Если по клиенту есть достаточное большое количество сопоставленных проводок, ну например около 100 и одновременно с нескольких рабочих мест запустить автоматическое рассопопоставление, то могут возникать задваивания и затраивания рассопоставления.
т.е. SettleAmountCur в проводке CustTrans уже не в пределах от 0 до AmountCur, а вообще может иметь противоположный знак. Аналогично кривятся поля в таблице CustTransOpen
Вследствие такой фигни при попытке сопоставления могут возникать ошибки с сообщением что сумма слишком велика. (Что понятно, так как система при сопоставлении ориентируется на несопоставленный остаток, а он у этих проводок кривой)
У нас Axapta 3/0 SP3
База Oracle
Как лечить :
в методе
\Classes\CustVendReversePosting\canBeReversed_RU
поставить проверку для переданного _custVendSettlement
PHP код:
        if ( !_custVendSettlement.CanBeReversed)
ret false;
Интересно в последующих сервис паках и в 4-й версии Аксапты баг исправили или нет ? Кто нибудь сталкивался с такими проблемами ?
И еще, судя по всему глюк вызван тем что при разработке не учли версионность оракла, так что под MS SQL все нормально должно быть, глюк не должен проявляться.
Для автоматического сопоставления возможность "двойного сопоставления" не проверял, но возможно тоже глючит. У нас не воспроизводилось. Интересно мнение коллег...
Последний раз редактировалось Logger; 11.07.2006 в 17:26.
За это сообщение автора поблагодарили: chel (1).
Старый 12.07.2006, 11:53   #2
Maximin is offline
Maximin
NavAx
NavAx Club
415 / 361 (13) ++++++
В сервис паках не исправили. Думаю, и в 4ке - тоже.
Не сталкивались - рассопоставление изначально доступно малому кол-ву пользователей и довольно редкая операция.
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты...
Старый 12.07.2006, 15:09   #3
chel is offline
chel
Вопроизводилось дважды на рассопоставлении, за период в два года
Насколько потом мучительно больно восстанавливать корректность трех таблиц (еще и CustSettlement слетает), особенно если рассопоставляют клиентов по маске, да еще ошибку не замечают, и продолжают вести по ним сопоставление
Мега-респект за находку
Старый 12.07.2006, 15:31   #4
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от chel
Ну это вы оптимист насчет трех таблиц.
Реально побольше будет.
CustTrans
CustTransOpen
CustSettlement
CustVendTransPostingLog_RU
LedgerTrans
подозреваю что это еще не все...
Старый 14.07.2006, 10:09   #5
Чиж is offline
Чиж
Сообщение от chel
У нас возникла такая же проблема. Решили следующим образом
- возможность рассопоставить дана только 2 людям.
- повесили проверку на количество рассопоставляемых операций, не больше двух.
Это решило все проблемы.
При чем мы работаем на чистой 3 без SP
ax3.0, баг, сопоставление
Глюк с RecId greench DAX: Программирование 20 24.10.2007 14:59
Автоматическое резервирование: на тропе войны aevi82 DAX: Функционал 11 29.08.2007 16:35
Глюк формы kashperuk DAX: Программирование 9 11.08.2007 15:08
Резервирование в заказанных -глюк??? sev DAX: Функционал 1 13.04.2006 08:26
автоматическое резервирование с учетом отборочной накладной anny DAX: Функционал 1 20.07.2005 22:21
Часовой пояс GMT +3, время: 15:59.
