Старый 11.07.2006, 11:45   #61
ola is offline
ola
Сообщение от mazzy
Расчет себестоимости опять сильно переписали...
Это Вы про 3 или уже про 4 ?
Старый 11.07.2006, 12:00   #62
Сообщение от ola
уже про 4.
Старый 11.07.2006, 12:40   #63
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
1,642 / 237 (11) ++++++
И что же они наваяли? Можно в нескольких словах?
Старый 11.07.2006, 12:42   #64
Сообщение от slava09
Хм... сложно сказать, надо разбираться.
Но такое ощущение, что хотели избавиться от работы с мапами.
Может ошибаюсь - этот вопрос надо исследовать более тщательно.
Старый 11.07.2006, 12:51   #65
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
Т.е. изменили... как сказать... техническую сторону? Или логику тоже? Меня, как вы догадываетесь, интересует функционал, а до мап мне дела нет
Старый 11.07.2006, 12:53   #66
Нет, просто техническая сторона лежит на поверхности
Про логику пока не знаю.
Старый 11.07.2006, 12:53   #67
ALEG is offline
ALEG
Microsoft Dynamics
233 / 79 (3) ++++
По складу логику переписали.
Там добавили еще один способ расчета себестоимости плюс по производительности должны были внести коррекции.
Старый 11.07.2006, 12:58   #68
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
Маладцы! Я жду с нетерпением российской Аксапты!
Старый 11.07.2006, 13:17   #69
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
Еще фишка:
появилась возможность задавать время транспортировки (аналог времени переноса в трешке) со склада на склад\адрес.
с привязкой к графикам работы складов (см. мой пост выше по ветке).
Учитывается в сводном планировании. И еще может где - не выяснил.
К этому добавлю еще: в заказах есть две группы дат: receipt и ship. Ship настраивается механизмом "Mode of delivery", а receipt может определяться с помощью описанного выше механизма - указания времени транспортировки до конкретного адресса.
Старый 11.07.2006, 14:20   #70
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Сообщение от a2006
Появился так называемый Global Search - ищет все и везде
Я вообще имел ввиду поиск(т.е позиционирование курсора на запись, отвечающую каким-то вводимым и меняющимся в процессе ввода критериям - при вводе первых N букв фамилии в каталоге персонала, например) на гриде вместо фильтрации, настойчиво обзываемой пунктом меню "Найти".
Кстати, а ентот самый Глобаль Сёрч в перечислимых типах ищет строки по имени элемента/строке ? В 3-ке найти поиском нужный по содержанию перечислимый тип среди имеющихся вообще никак нельзя, руками только пербирать/смотреть
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 11.07.2006 в 14:55.
Старый 11.07.2006, 16:24   #71
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
А к обстоит дело с глюком по журналу переноса ?
Пересорт по партиям вылечили ?
http://www.axforum.info/forums/showt...7352#post87352
Старый 11.07.2006, 17:50   #72
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
Или не удалось воспроизвести или вылечили...
Старый 12.07.2006, 11:00   #73
denny is offline
denny
2TasmanianDevil. По глобальному поиску: на самом деле это ничто иное как полнотекстовый поиск в корпоративном портале версии 3.0, который доступен теперь и на десктопе, стоит лишь нажать ctrl-f1. Соответственно функциональность осталась той же (по крайней мере, на первый взгляд) - индексируются лишь указанные в настройках (Основное-Настройки-АгентДанных-НастройкаТаблиц) поля таблиц. По умолчанию предлагается добавить в индекс все текстовые поля таблиц. Добавить самостоятельно не текстовое, а, например, перечислимое поле у меня не получилось - выдается ошибка вида: "Cannot edit a record in Search parameters (SysDataSearch).
The values displayed in the form are not current, so an update or deletion cannot be made." Причину такого поведения пока не понял.
А так все очень симпатично - появляется справа аккуратненький тулбар, очень напоминающий аналогичный в MS Word, сверху у которого строка поиска и пара настроек. По вхождению подстроки ищет замечательно, не заставляя указывать различные "*" и "?"
Старый 12.07.2006, 11:39   #74
flay is offline
flay
появилась ли в 4.0 стандартная интеграция с ms crm 3.0?
Старый 12.07.2006, 11:50   #75
denny is offline
denny
Нет. В спецификации об этом ни слова, "вживую" также не увидел.
Старый 13.07.2006, 11:44   #76
a2006 is offline
a2006
Microsoft Dynamics
9 / 10 (1) +
Сообщение от TasmanianDevil
Не совсем понимаю, что ты имеешь ввиду.
На гриде появились Grid Filter (Ctrl-G) и еще есть Filter By selection (Right Mouse Click - Filter by field/Selection)
Старый 20.07.2006, 17:59   #77
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
А по процессному производству что-то обещали в 4.0 ?
Старый 13.08.2006, 12:58   #78
vc is offline
vc
Самостоятельные клиенты AX
Axapta Retail User
89 / 23 (1) +++
CRM
А какие изменения в модуле CRM? Кажется были планы интеграции Аксапты с MS CRM. От этого отказались? CRM по прежнему реализован как стандартный модуль Аксапты?
Старый 13.08.2006, 13:16   #79
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
Ничего не изменилось на первый взгляд. Все теже формы и таблицы.
Старый 13.08.2006, 20:06   #80
soin is offline
soin
На partnersource появился курс по AX 4.0 на русском языке.
что нового, ax4.0
Dynamics AX: Managing Your Supply Chain Using Microsoft Dynamics AX 2009 - Book Review Blog bot DAX Blogs 0 31.03.2009 23:06
Inside Dynamics AX 4.0: Usage Scenarios Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Часовой пояс GMT +3, время: 21:02.
