Старый 28.04.2004, 19:08   #1
Hobo is offline
Hobo
Падает..Падает..Падает..Не снег - аксапта..
Весь день на смарку.. периодически непонятно почему - аксапта выдает сообщение об ошибке 38 или 33 - не может писать в файл axapd.aoi - потому что он "кем-то держится" - это вольный перевод. Каждые 2 часа примерно приходится убивать апликуху.. Работа стоит. Что это? Что делать?
Спасите пожалуйста. Дайте мысли направление..
Запускали поочередно пользователей - не помогло.
Старый 28.04.2004, 20:26   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Re: Падает..Падает..Падает..Не снег - аксапта..
Изначально опубликовано Hobo
...это вольный перевод...
Заметно.
Приложение находится на той же машине, что и клиент, или доступ клиента организован к нему по сети? Я предполагаю, что у вас двухзвенка.
С уважением,
glibs®
Старый 29.04.2004, 08:53   #3
Hobo is offline
Hobo
Двухзвенка.
Клиент у каждого локально, приложение на сервере, часть юзверей - доступ через цитрикс. а может где-то еть коды аксаптовых ошибок?
Старый 29.04.2004, 11:53   #4
maxsmirnov is offline
maxsmirnov
экс-модератор
268 / 25 (1) +++
пришлите файл axaptacrash.log
он лежит у вас в %TEMP% на клиентских машинах
там (чуть-чуть) более подробная информация
Старый 29.04.2004, 20:51   #5
glibs is offline
glibs
Member
...Двухзвенка.
Клиент у каждого локально, приложение на сервере...
Скорее всего у вас сеть дохлая. Аксапта очень истерически реагирует на кратковременную недоступность сервера приложений при работе по двухзвенке (в течение минуты гарантировано отваливается, если меньше — как фишка ляжет, но может и за несколько секунд недоступности сервера слететь).
...часть юзверей - доступ через цитрикс...
Они тоже отваливаются?
С уважением,
glibs®
Старый 30.04.2004, 09:26   #6
Hobo is offline
Hobo
спасибо большое.
перегрузили все сревера - и вернули бэкапную апликуху - проблема ушла. пойду читать матчасть на будующее..
Старый 21.06.2006, 17:24   #7
KMV is offline
KMV
Возникла проблема один в один та же что и в первом сообщении.
Кто-нибудь сталкивался? Приложение хочется все таки поставить новое....
2 Hobo: Давно было, но если помните черкните куда копать
Старый 21.06.2006, 18:51   #8
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от glibs
В трехвенке тоже такое наблюдается. Если сетка "мигает" - то есть хотя бы на секунду рвется связьб - то аксапта это чутко ловит и клиент отваливается. При этом могут оставаться сессии на сервере приложений.
Самое интересное что все остальное при этом нормально работает. Всяческие Outgluck Express, ICQ, просто копирование файлов по сети. Все работает.
Одним словом, проверяйте вашу сеть, а лучше всех посадите на цитрикс.
Старый 22.06.2006, 09:28   #9
KMV is offline
KMV
Сообщение от Logger
Не уверен что дело в сети. Проблема появилась только после того, как поставили новое приложение и наблюдалась в течении четырех часов. После отката приложения и перезагрузки сервера проблем нет.
Старый 22.06.2006, 10:06   #10
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
На всякий случай - индексы апликушные перестраивали? (В т.ч бывает полезно содержимое папочки OLD грохнуть совсем)
Последний раз редактировалось MironovI; 22.06.2006 в 10:11.
Старый 22.06.2006, 11:26   #11
KMV is offline
KMV
Сообщение от MironovI
Конечно, перед запуском нового приложения индексы удаляем.
Старый 23.06.2006, 19:57   #12
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от Logger
Да. В ыправы. К сожалению это так.
С уважением,
glibs®
Каков процент внедрений "стандартной" поставки системы Аксапта? coolibin DAX: Прочие вопросы 17 10.02.2009 12:45
Запросы в Аксапта ibc DAX: Программирование 5 08.08.2005 22:47
Аксапта 3.0 SP 3 падает Wamr DAX: Программирование 13 12.10.2004 17:35
Аксапта падает при открытии журнала табелей Grib DAX: Администрирование 10 30.03.2004 09:21
Падает акспата(клиент). bucken DAX: Функционал 14 02.10.2003 14:22
Часовой пояс GMT +3, время: 00:49.
