Старый 14.06.2006, 10:53   #1
nicko is offline
nicko
? Коэффициент повышения в отпуске???
Здравствуйте, специалисты.
Если кто настраивал Коэффициент повышения в расчете отпуска, подскажите, пожалуйста, с чем его едят.
Проблема следующая:
Если сотруднику в расчетном периоде отпуска (предыдущие 3 месяца) повысили оклад, то необходимо при расчете среднего заработка для отпуска начисления до момента повышения оклада умножить на % повышения.
Что для этого надо настроить?
Подозреваю, что для этого и есть Коэффициент повышения.
P.S. Microsoft Dynamics AX 3.0 SP4.
Старый 14.06.2006, 11:10   #2
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
В Аксапте это не настраивал. Однако могу дать один совет, который, может быть, поможет избежать данной настройки. Дело в том, что не любое повышение оклада сотрудника ведет к индексации среднего заработка при расчете отпускных, а только если оно было произведено централизованно в рамках всего предприятия или структурного подразделения.
Если же имела место именно такая централизованная индексация окладов, думаю что доработки Axapta не избежать.
Старый 14.06.2006, 11:15   #3
nicko is offline
nicko
Спасибо. Как раз такая ситуация, централизованная индексация окладов.
Старый 14.06.2006, 15:19   #4
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Могу только предложить попробовать собственно ввести этот коэффициент (ставка типа сотрудник, с даты повышения завести значение).
Мы всегда делали доработку, т.к. подобный "функционал" вряд ли кого может устроить.
Кстати, господа, если у вас есть возможность, пишите в МБС об этих проблемах. Это может сильно ускорить их решение. Я и далее буду просить всех это делать, так что не удивляйтесь.
Последний раз редактировалось Prof; 14.06.2006 в 15:30.
Старый 14.06.2006, 15:29   #5
nicko is offline
nicko
Спасибо, Prof.
Уже пробовал сделать, как вы советуете. Только надо вводить не с даты повышения, а до даты повышения. Т. к. надо пересчитать периоды, входящие в расчет отпуска до повышения оклада. Например, в 01.06 изменился оклад на 12,5 %. Для 10.05, 11.05, 12.05 в значении ставки надо ввести коэффициент 1,12. Для 01.06, 02.06, 03.06 надо ввести 0,00. Но теряется точность, т.к. вводим 12%, а надо 12,5%.
Может я не прав? Что-то делаю не так?
А что именно вы дорабатывали, если не секрет?
Старый 14.06.2006, 18:18   #6
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Мда, действительно, точность там до 2го знака. Можно поизвращаться со ставками-счетчиками (т.е. реально информация хранится с большей точностью), но лучше просто увеличить кол-во знаков в типе RPayRateValue.
Что дорабатывали в общем -то понятно - расчет среднего заработка. Как - в общем тоже, с нюансами по клиентам. Ибо сделать по-нормальному непросто, приходилось упрощать с учетом специфики клиента. Подробно рассказывать смысла нет, т.к. если б было просто - я бы сказал, а там не совсем просто, да и вашу специфику опять же надо учесть.
Старый 15.06.2006, 09:35   #7
nicko is offline
nicko
Спасибо за ответ.
Будем дорабатывать.
ax3.0
Расчет вида зарплаты в отпуске со значением период Год nicko DAX: Функционал 5 30.05.2006 08:14
Больничный в отпуске: Реализация? ASokolov DAX: Функционал 3 07.04.2005 11:38
Часовой пояс GMT +3, время: 13:02.
