Старый 31.05.2006, 07:56   #1
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
! Управление проектами!?
Родное окно управление проектами в аксапте крайне не удобное! Видел на презентациях краем глаза что люди юзают намного более удобные, редакторы проектов. Помню были функции добавления больших комментариев к каждому проекту, и куча всего вкусного. Что это было?! Может кто поделится, или подскажет где взять?!
Старый 31.05.2006, 10:57   #2
Jox is offline
Jox
Developer
Аватар для Jox
112 / 24 (1) +++
Почему бы самому не разработать ?
На самом деле я как раз занимаюсь разработкой функционала по управлению проектами и человекоресурсами.
Пока успел написать, приблуду по ведению истории модификации приложения (на подобии MS Project (Super Lights ).
Но в принципе оч. удобно, могу выложить, если хошь )
Старый 13.06.2006, 12:28   #3
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
Извиняюсь за задержку, был в командировке!
Конечно хочу! Может кто ещё, что подскажет!
С уважением.
Старый 13.06.2006, 13:57   #4
Jox is offline
Jox
Developer
Аватар для Jox
112 / 24 (1) +++
Сообщение от 3oppo
Конечно хочу!
Смотри, если появятся какие-нить мысли, можь поделится )
Кстати, в это проекте, также присутствуют "Длинные комменты" )
Тип файла: rar DevControl.rar (23.3 Кб, 128 просмотров)
Старый 13.06.2006, 16:03   #5
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Спасибо. Попробую.
Небольшой список замечаний:
1.
Код:
BarcodeObject           barcodeObject; // Dima 24.06.2003 AX3-200306_12 KC
в classDeclaration класса Application - нет такого у нас
2. В closingDown нету этого
Код:
    //+ AnK 02.02.2005 AX3.3-200502_01 KC ???????? ????????? ????? ???????? ????????
    PriceTagTemplateHandler::deleteAll();
    //- AnK 02.02.2005 AX3.3-200502_01 KC
3. Метода нету такого:
Код:
BarcodeObject barcodeObject()
    if (! barcodeObject)
        barcodeObject = new BarcodeObject();
    return barcodeObject;
4. В startup нету
Код:
    UserLimitSessionCount   userLimitSessionCount = new UserLimitSessionCount();
5. Метод statupPost вообще весь изуродовали
Код:
// No SYS code must exist in this method
// If you need the startup command, look in the class SysStartupCmd
void startupPost()
    // TaskBarWAX >>
    Args            args    = new Args();
    ClassFactory    clfct   = new ClassFactory();
    FormRun         form;
    // TaskBarWAX <<
    // amD  DevControl [Комментарии разработчика] 07.06.2006 -->
    FormRun         commentForm;
    // amD  DevControl [Комментарии разработчика] 07.06.2006 <--
    //--- CRM start
    if (!appl.isConfigMode())
        //--- Prevent call to smmInit during installation of Axapta
        //--- If not, code in the method below is run that uses a table that has not yet been created
        SmmInit::initFromServer();
        this.barcodeObject().initScannerObject(true); // Dima 24.06.2003 AX3-200306_12 KC
        PurchSalesDocumentStatus::checkTable(); // ak 27.06.2003 AX3-200306_11 KC Порядок следования статусов документа для Закупок и Заказов
    //--- CRM end
    // TaskBarWAX >>
    args.name(formstr(TaskbarWindowRun));
    form = clfct.formRunClass(args);
    form.init();
    form.run();
    // TaskBarWAX <<
    if (DevCommentParam::isStartUpSelectComment(curUserId()))
        args.name(formstr(DevCommentTable));
        commentForm = clfct.formRunClass(args);
        commentForm.init();
        commentForm.run();
        commentForm.wait();
6. В классе EditorScripts несколько методов:
russianLocz, Rus2Eng, Eng2Rus, comments_insertHeader - изменены.
7. Нет RMSUsers::getProjectCommentString(), который используется в двух методах
А вот проблема уже более реальная, влияющая на работспособность: (не говоря, что эти два класса не компилятся - в смысле, что все остальное можно быстро пофиксить)
8. Метод aaNickComments:
Код:
    projectCode = sysUserInfo.ProjectNameInComments + ' ' + devCommentTable.CommentName +' ';
    nick = sysUserInfo.dsDeveloperNickName;
В sysUserInfo нет полей ProjectNameInComments и dsDeveloperNickName
Правда можно просто не пользоваться этим пунктом меню
Если вас не затруднит, подправьте плз перечисленные замечания и выложите чистую версию проекта.
Спасибо
Старый 13.06.2006, 16:06   #6
kashperuk
И еще сразу напоролся - в classDeclaration
Код:
// amD  DevControl [История модификации приложения] 24.05.2006 -->
//  Импорт истории модификации приложения
class DevelopedHistory_Import extends RunBaseBatch
    dcTaskTree          dcTaskTree;
    dcTasks             dcTasks;
    DialogField         dfSource;
    DialogOpenFile      source;
    #define.CurrentVersion(1)
    #localmacro.CurrentList
        source
    #endmacro
объявлен DialogOpenFile - которого нет в проекте - и из-за этого все методы класса этого не компилируются.
И в меню нет в узле запросы меню айтема Dev_expDiscr
Старый 14.06.2006, 05:34   #7
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
Ага, теже самые вопросы!
Старый 14.06.2006, 07:57   #8
Jox is offline
Jox
Developer
Аватар для Jox
112 / 24 (1) +++
DialogOpenFile наследуется от FilenameOpen )
Label: Файл (или че хошь...)
Далее отвечаю на основании письма:
1-5) Класс Application советую вручную крячить: в метод StartupPost необходимо внести определение:
PHP код:
а также код:
PHP код:
commentForm clfct.formRunClass(args);
commentForm.init();
commentForm.run();
commentForm.wait();
6-7) В классе EditorScripts необходимо внести изменения только в метод aaNickComments:
PHP код:
DevCommentTable devCommentTable;
select firstOnly devCommentTable
        where devCommentTable
.Developer == curUserId()
devCommentTable.Session == SessionId();
projectCode sysUserInfo.ProjectNameInComments ' ' devCommentTable.CommentName +' ';
А по поводу полей в неизвестных таблицах, ну их же можно закоментить или подставить близкие им по смыслу значения %-)
Ну или на худой конец просто добавить в таблицы (этот вариант не всегда приемлем)
Общий смысл таков, облизывать код под каждую конфигурацию у меня нет времени, жаль конечно
Но мне кажется, что если вникнуть в суть происходящего, можно легко понять как мой функционал работает. Т.к. я стараюсь писать на понятном простейшем диалекте, чтоб любой прогер поймал суть оч. быстро. Ничего сверхсложного там нет )
PS: Класс Application - один из основных и простейших классов, ессно он используется в разных системах по разному. Но ведь тем и отличается прогер от машины, что он способен вручную перенести проект.
Последний раз редактировалось Jox; 14.06.2006 в 08:00.
Старый 14.06.2006, 08:03   #9
Jox is offline
Jox
Developer
Аватар для Jox
112 / 24 (1) +++
Если появятся более существенные вопросы, чем способы переноса проекта, с удовольствием отвечу
Старый 14.06.2006, 08:51   #10
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
Это то всё понятно!
А вот это что за объект?
Старый 14.06.2006, 10:45   #11
kashperuk
Thumbs down
То, что вручную проект можно залить - это конечно понятно.
Но вся суть выкладывания здесь проекта, чтоб им смогли пользоваться другие, не особо сведующие в разработке. - новички, так сказать.
Поэтому и попросил - для общественности.
Старый 14.06.2006, 10:46   #12
kashperuk
Сообщение от 3oppo
Это то всё понятно!
Это они используют штрих-коды - можно комментировать смело
Старый 16.06.2006, 10:49   #14
Jox is offline
Jox
Developer
Аватар для Jox
112 / 24 (1) +++
Сообщение от kashperuk
Все правильно, и вообще, все отсутствующие в системе объекты мона комментить
Старый 16.06.2006, 10:56   #15
Jox is offline
Jox
Developer
Аватар для Jox
112 / 24 (1) +++
Я все понимаю, и ни в коем случае не хочу проявить неуважение к программистам, которые читают мой код, но поймите меня тоже, время на вставку комментов в проект еще нужно найти, а людям может быть очень интересно увидеть проект побыстрее
С Уважением,
Андрей Диденко
Модуль "Управление Проектами" в 4.0 и методология ksenia Методология внедрения 3 05.10.2007 17:51
Группы маршрутизации и управление заданиями PSA DAX: Функционал 4 09.06.2004 16:38
Управление платежами xconsul DAX: Функционал 0 05.11.2003 12:28
цена модулей финансы и управление проектами? stavserg DAX: Прочие вопросы 5 10.12.2002 16:27
Часовой пояс GMT +3, время: 09:30.
