Go Back   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Программирование
Forgotten Your Password?
Register Forum Rules FAQ Members List Today's Posts Search
Thread Tools Search this Thread Display Modes
Old 31.03.2003, 08:53   #1
renat is offline
renat
renat's Avatar
142 / 12 (1) ++
Отчеты в Word...
В ахарта очень мощные средства разработки, в том числе и отчетов...
Но видел я и много отчетов создаваемых в Word.
Вопросы:
Как создать отчет в Word из Axapta?
Видимо создается какой-то шаблон в Word и внем указваются какие-то тэги?
Или всю структуру документа прописывают в Axapta?
Если можно то объясните процесс создания такого отчета по шагам (конечно можно укрупненно)
Old 31.03.2003, 09:13   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
На самом деле, готового алгоритма нет и каждый разработчик делает так, как ему проще и удобнее.
Шаблон можно создавать, а можно весь отчет формировать динамически. Все зависит от того, насколько навороченный отчет (а точнее его статическая часть), насколько вам удобно распространять этот шаблон по всем машинам пользователей и насколько сам разработчик знает VBA.
Насчет тэгов - опять же по желанию. Я обычно расставляю в шаблоне закладки, а из Аксапты на место этих закладок вывожу значения. Кстати так же работает стандартный документооборот, если я не ошибаюсь.
Если интересует как именно вставить конкретное значение из Аксапты в Word - поищите по форуму - недавно обсуждался этот вопрос, а еще раньше был вопрос про Excel.
Old 31.03.2003, 10:39   #3
mad_pilot is offline
mad_pilot
mad_pilot's Avatar
451 / 10 (1) +
С выводом в Word сталкивался очень часто, есть свои расширения к стандартным классам.
Если есть реальная заинтересованность - могу помочь.
Остановите этом мир, я сойду!
Old 31.03.2003, 11:17   #4
renat is offline
renat
renat's Avatar
142 / 12 (1) ++
Я просто хочу поробовать сделать хоть 1 отчет в WORD (простейший)
Шапка отчета (видимо можно создать) в документе.
в середине любая инфа из БД - пусть, например, названия клиентов...
ниразу таких отчетов не делеал - просто очень интересно...
а на форуме я не нашел...
пытался найти АКТ по ОС-14 нашел в форме что кнопка ссылается
на MenuItemName - RAssetReportOC14
а он на объект RAssetReport - дальше я его не нашел чтобы разобраться что к чему...
Old 31.03.2003, 11:28   #5
Андре is offline
Андре
http://www.axforum.info/forums/showt...highlight=Word
Вот здесь я с Excel'ем боролся
Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Ошибки Word 2003 при работе в терминальном режиме Владимир Максимов DAX: Программирование 17 03.07.2017 13:42
axcoder: WordSL - Microsoft Word as a visual XSLT editor Blog bot DAX Blogs 0 26.01.2007 05:45
Размножение таблицы Word Eldar9x DAX: Программирование 20 16.01.2007 17:23
Web и отчеты в Word, Excel Denicce DAX: Программирование 10 28.02.2006 14:54
Как импортировать из Word chuf DAX: Программирование 4 21.06.2003 15:33
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Contacts E-mail, Advertising.
