Старый 21.10.2004, 15:46   #1
Oz is offline
Oz
Аватар для Oz
293 / 51 (2) ++++
График оплаты при частичной поставке
Ув. коллеги!
Не сталкивался ли кто нибудь с такой ситуацией?
Для закупки установлен некий график оплаты. Это может быть просто график, установленный в соответсвующем поле или забитый вручную через кнопку "Настройки"->"График оплаты".
Принимаем по закупке товар частями.
Опять же способ приема может быть как через "немедленное получение", так и через редактирование поля "Обработка" в строках формы "Разноска накладной".
Эффект один, возникает ошибка:
"В графике оплаты <название графика> не распределен <сумма>, разноска отменена".
Причем указываемая в сообщении об ошибке сумма равна разности суммы закупки и суммы приходуемого товара.
Если график оплаты отбросить (обнулить поле "График оплаты") - все приходуется без ошибок.
Заранее благодарен за любую помощь.
Здесь могла быть Ваша реклама!
Старый 21.10.2004, 16:48   #2
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Сумма по строкам оплаты должна соответствовать сумме накладной.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 21.10.2004, 17:01   #3
Oz is offline
Oz
Аватар для Oz
293 / 51 (2) ++++
То есть совместно использовать графики оплаты и поэтапную поставку нельзя?
Старый 22.10.2004, 11:11   #4
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Изначально опубликовано Oz
Если этапность поставок известна заранее - можно использовать закупку типа "контракт".
Старый 02.06.2006, 14:56   #5
BigMike is offline
BigMike
Графики оплаты и поэтапную поставку использовать можно.
У меня такая ошибка получалась в следующем случае. По закупке обработано 2 отборочных накладных. Потом формируется 1 накладная, но при этом из строк выбираются только те строки, которые относятся к первой накладной. Общая сумма по накладной уменьшается, а в графиках оплаты сумма остается той же. Разница между второй и первой и составляет то значение <сумма>, о котором говорится в ошибке.
В том же случае, если поэтапную обработку делать последовательно (отборочная накладная-накладная, отборочная накладная-накладная) такой ошибки не возникает, система расчитывает сумму платежа корректно, независимо от способа распределения.
Настройка графика оплаты fialka DAX: Функционал 6 06.12.2007 12:38
Графики оплаты в прогнозе ДДС Oz DAX: Функционал 4 09.06.2006 15:12
график оплаты rus_stas DAX: Функционал 4 03.11.2004 19:12
Вариант оплаты в строках журнала платежей поставщикам DimaS DAX: Функционал 0 24.06.2004 15:02
Настройка предоплат в условиях оплаты tony DAX: Функционал 0 10.09.2003 08:46
Часовой пояс GMT +3, время: 15:49.
