Старый 18.05.2006, 08:35   #1
sergeypp is offline
sergeypp
Ищу людей. Дорого.
Аватар для sergeypp
433 / 174 (6) ++++++
Странное поведение SPID'ов, как промониторить
При мониторинге блокировок, заметил одну вещь.
У процесса, котрый является вершиной блокировки постоянно меняется статус, то EXECUTE то AWAITING COMMAND. Это все понятно, не понятно только почему процесс в статусе AWAITING COMMAND может висеть довольно длительное время.. От чего это зависит, от производительности AOS? ов или от кривого кода. Как можно промониторить например aos в таком состоянии. Обычно они вообще не загружены.
Старый 18.05.2006, 09:40   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от sergeypp
Пользовательская сессия - необязательно один SPID. Имея на руках несколько открытых курсоров (например, вложенные while select) есть вероятность наткнуться на блокировку в любом из них. Соответственно, блокированный будет болтаться в состоянии EXECUTE, а другой - AWAITING COMMAND. Вот как-то так
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 18.05.2006, 09:49   #3
sergeypp is offline
sergeypp
Ищу людей. Дорого.
Аватар для sergeypp
хм интересно. Это в аосе нужно посмотреть, какие спиды у аосовской сессии, и промониторить их через скуль.. Нужно будет проверить..
Старый 18.05.2006, 16:13   #4
sergeypp is offline
sergeypp
Ищу людей. Дорого.
Аватар для sergeypp
Целый день мониторил, второй процесс ничем не блокируется. В блокировке всегда участвует только первый spid
AX 4 -View - странное поведение dns DAX: Программирование 4 20.09.2007 19:25
Объясните странное поведение enum'ов Deep Dreamer DAX: Программирование 6 09.04.2007 23:44
Странное поведение Аксапты. Kosoi DAX: Прочие вопросы 21 18.08.2005 06:51
Странное поведение импорта из CSV файла Lemming DAX: Программирование 3 25.02.2005 15:26
Странное поведение резервирования после создания спланированной закупки. NEO DAX: Функционал 7 01.07.2004 14:03
Часовой пояс GMT +3, время: 21:07.
