Старый 19.04.2006, 12:01   #1
laks is offline
laks
MS CRM 3.0 Pick List
Доброго времени суток, уважаемые!
У меня возникла проблема: надо заменить список стандартных
отраслей на свои.
На формах "Организация" и "Интерес" есть поле «Отрасль» (Pick List, Имя схемы: Industrycode). В базе данных в таблице StringMap есть поле AttributeName. Записи со значением этого поля “Industrycode” содержат списки Pick List’ов для Организации (поле ObjectTypeCode=1) и для Интереса (поле ObjectTypeCode=4).
С помощью SQL заменяю стандартные значения на свои.
Для того, чтобы новые значения в Pick List’ах изменились на формах надо эти формы перегенерить. Вопрос в том, как это сделать, да так, чтобы взялись новые значения из БД. Если изменить записи в таблице StringMap, а затем опубликовать форму, например, «Организация», то записи в таблице StringMap будут замещены на старые значения Pick List’а из этой формы.
Может быть кто-нибудь сталкивался с подобной проблемкой.
Заранее спасибо.
Старый 19.04.2006, 16:43   #2
Aleck is offline
Aleck
1,061 / 174 (8) ++++++
Напрямую в базе нельзя править, только ручками через стандартный механизм кастомизации.
Старый 21.04.2006, 13:43   #3
laks is offline
laks
Спасибо за ответ.
Да, к сожалению Pick List можно править только ручками.
Параметры -> Настройка -> Настроить Объекты ->
Организация -> Атрибуты -> industrycode
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: List Web Part for Microsoft Dynamics CRM 4.0: Understanding Connections Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 20.01.2009 02:07
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Trust for Delegation in List Web Part for Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 15.01.2009 03:13
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Announcing List Web Part for Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 18.12.2008 06:06
Часовой пояс GMT +3, время: 15:11.
