Старый 18.04.2006, 11:46   #1
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
1,642 / 237 (11) ++++++
Назначение операции потребляемого на ней материала
Добрый день всем.
У меня задача: делаем гренку:
1. режем хлеб;
2. жарим его в масле;
Две операции. На первой потребляется хлеб, на второй хлеб и масло.
Как мне назначить на вторую операцию два материала?
В строке спецификации есть поле для операции, но такая схема предпологает связь один к одному...
Старый 18.04.2006, 13:21   #2
mcc is offline
mcc
196 / 155 (6) ++++++
В этом примере на операции 2 другой материал потребляется - резаный хлеб.
Старый 18.04.2006, 13:36   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
IMHO на второй операции вы потребляете только масло. Хлеб вы должны потребить на первой операции. Если я правильно понимаю процесс жарки гренок, конечно.
Если вас интересует, как привязать потребление номенклатуры к конкретной операции на маршруте, то сделать это можно в конструкторе спецификаций, который открывается из справочника номенклатуры (закладка Настройки, поле Код операции).
С уважением,
glibs®
Старый 18.04.2006, 15:03   #4
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
Сообщение от glibs
Я понял принцип. Как привязать я знаю: можно в конструкторе, можно в строках спецификации...
Насчет порезанного хлеба: я думаю, нужно создавать номенклатуру-спецификацию "порезанный хлеб", и вводить субпроизводство...
Старый 18.04.2006, 19:02   #5
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Это все старая известная проблема: Аксапта в производстве не автоматизирует полуфабрикаты (WIP products). И есть два стандартных способа ее решения: (1) избавиться от них совсем, как предложил glibs; или (2) насоздавать субпроизводств и промежуточных спецификаций, как вы собираетесь. Выбор зависит, как правило, от того, собираетесь ли вы долго хранить/инвентаризовывать полуфабрикат ("резаный хлеб" по терминологии mcc) на складе и ведете ли детальный учет его потребления на следующих операциях.
Старый 18.04.2006, 22:40   #6
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Поговорим о жизни полуфабрикатов?
Возможно впечатление ошибочно, но мне показалось что вы считаете это плохой реализацией? Вопрос вообще, понятно что касательно гренок - вести учёт по мелочам народ ...устанет
Последний раз редактировалось Vals; 18.04.2006 в 22:46.
Старый 19.04.2006, 10:05   #7
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
Ну почему же "по мелочам", если у вас массовое производтство, то думаю это уже не мелочи. Хотя мой пример был взят из головы
А что Вы можете добавить о жизни полуфабрикатов?
Мне кажется что вариант с суб производствами вполне приемлем...
Старый 19.04.2006, 10:16   #8
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
А мой пример взят из организации производственного цеха в гипермаркете - выпечка, полуфабрикаты и т.д.
Я с этим не спорил.
Старый 19.04.2006, 10:19   #9
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
Сообщение от Vals
Я с этим не спорил.
Т.е. у Вас именно этот вариант и используется?
Кстати с Вашим производством я тоже знаком, т.к. автоматизировал его 3 года назад, на 1С, в одном супермаркете у себя на Родине
Старый 19.04.2006, 11:38   #10
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Сообщение от slava09
Скажем так, я не участвовал в этом внедрении, мы его с участниками обсуждали. В другом производстве (швейка) мы использовали именно такую реализацию.
Последний раз редактировалось Vals; 19.04.2006 в 11:44.
Старый 19.04.2006, 11:48   #11
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
Понятно. Спасибо что поделились интересными мыслями.
А вот если я еще такой вопросик задам: если у меня потребляется на операции два материала: ну допустим, что во время жарки хлеба мне нужно масло и соль. Как в таком случае быть?
Старый 19.04.2006, 12:34   #12
mcc is offline
mcc
Без проблем, хоть 20 материалов на одну операцию маршрута.
Старый 19.04.2006, 13:17   #13
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
А. Точно. Туплю.
А если всетаки соль и масло используется на операции 1 и на операции 2?
Старый 19.04.2006, 13:23   #14
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
В этом случае исходите из нормирования и технологии.
Операция 1 - 10 грамм на жарку
Операция 2 - 20 грамм намазать на хлеб, икорочки сверху, беленькой... понесло
Т.е. на операции масло должно подаваться отдельно - как вариант 2 строки номенклатуры.
Старый 19.04.2006, 13:32   #15
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
хы хы хы... беленькая, икорочка... к черту гренки! делаем беленькую!
Параллельные операции в маршрутах Sanya DAX: Функционал 10 26.04.2007 00:41
Как для ГК операции в LedgerTrans найти соответствующую операцию в VendTrans? romulis DAX: Программирование 20 29.08.2006 14:10
Помогите указать 2 рабочих центра на операции clerk DAX: Функционал 14 08.02.2005 22:35
Зарплата - Финансовые операции по отпускам будущего периода Eugeny_F DAX: Функционал 10 05.11.2004 13:31
Строки спецификации - Код операции Андре DAX: Функционал 3 08.05.2003 14:27
Часовой пояс GMT +3, время: 07:37.
