Старый 20.03.2003, 11:06   #1
Raven is offline
Raven
кореспонденция счетов в атейне
Господа ! Подскажите,плиз, как настраивается кореспонденция счетов в атейне?
Старый 20.03.2003, 12:16   #2
Rungart is offline
Rungart
Корреспонденция счетов настраивается при помощи общих товарных и бизнес групп. Т.е. Финансы->Настройка->Общие Группы->Общая настройка учета.
Старый 20.03.2003, 15:56   #3
Raven is offline
Raven
Lightbulb
Спасибо за отклик, Интересует установка корреспонденции счетов в бух.учете. Например как ежесемесячно распределять суммы начисленной амортизации с 02 на 23,25,26. Или с 60 распределить сумму НДС и сумму без НДС на соответствующие счета, не используя при этотм функцию распределения.?
Старый 20.03.2003, 18:03   #4
Rungart is offline
Rungart
К сожалению, функция распределения предназначена именно для таких случаев. Конечно, всегда существует возможность ввести проводки через финансовые журналы в ручном режиме. Если же существует алгоритм раскидывания сумм по счетам, то может стоит написать отчет, который бы создавал строки в этих журналах автоматически (с другой стороны, возможно, что такой отчет будет стоить сравнимо с гранулой "Распределения", а она стоит где-то в районе 270-280 Euro).
Старый 21.03.2003, 06:27   #5
Twin is offline
Twin
Если типовые журналы не входят в гранулу распределения, то их можно можно использовать (Финансы/Переодические задания/Типовые журналы)
Старый 02.07.2003, 08:51   #6
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Добрый день, а подскажите где находится гранула "Распределение" для фин счетов?
В демо версии не нашла.
Заранее, спасибо.
Старый 03.07.2003, 02:50   #7
Aleksander is offline
Aleksander
Галина - а какую Вы демо-версию смотрите? 3.6?
По поводу Распределения: Финансы/Переодические задания/Типовые журналы/Строка/Распределения - только если позволяет лицензия...
Старый 09.07.2003, 21:08   #8
JI is offline
JI
Схема проводок в Navision настраивается для различных случаев по разному:
1. Для расчета амортизации: ОС Учетные Группы, Амортизация Фин. Счет (02) и Аморт. Расх. Фин. Счет (26); гранула Распределения пригодится если вы распределяете амортизацию одного ОС по разным счетам (в %%) или по разным значениям измерений.
2. Для учета НДС: НДС Настройка Учета, создайте две строчки (0% и 20%), для каждой укажите соответсвующие счета Покупка Нереализ. НДС Фин. Счет (19), Покупка НДС Фин. Счет (68). Оформляя покупку соответсвенно указывайте в строках нужную комбинацию НДС Бизнес и НДС Товарной Группы.
3. Типовые журналы используются для проведения любых проводок, периодически повторяющихся. Наглядный пример - закрытие периода. Писать отчет распределения сумм наверное не нужно, поля Тип Выражения и Выражение позволяют сослаться на строки регламентной отчетности, где можно задать любой алгоритм закрытия счетов, без написания програмного кода ...
Настройка плана счетов Mitjay NAV: Функционал 4 01.04.2009 16:22
корреспонденция счетов KuDm NAV: Функционал 1 24.09.2003 18:03
[attain] Где можно ознакомиться с командами для работы с Excell в Атейне Dia NAV: Программирование 1 18.07.2003 12:27
Использование Демо Attein - конкретно план счетов sug1966 NAV: Функционал 27 06.06.2003 16:02
Часовой пояс GMT +3, время: 02:30.
