Старый 13.01.2003, 13:31   #1
Woland is offline
Woland
TableId/FieldId
Хелло, всезнающий ол!
Подскажите, плиз, как в X++ обращаться к методам/свойствам таблицы/поля, имея имена таблиц/полей в строковых переменных, Id таблицы/поля получаю с помощью функций: TableName2Id/FieldName2Id, чего делать дальше?
Заранее благодарен за любую помощь.
PS: Прошу ногами сильно чайника не пинать.
Старый 13.01.2003, 14:14   #2
Garic is offline
Garic
NavAx
Аватар для Garic
NavAx Club
393 / 63 (3) ++++
Подобную информацию можно получить с помощью классов DictTable, DictField, TreeNode.
В качестве примера предлагаю проект - Меню браузер.
Тип файла: xpo hb_m207_menubrowser.xpo (94.5 Кб, 404 просмотров)
С уважением, Игорь Ласийчук.
Старый 14.01.2003, 15:08   #3
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Еще есть такая конструкция:
PHP код:
Common common;
FieldID fieldID;
common.(fieldID)...
За примером обращайтесь в CCPrimaryKey::renamePrimaryKey()
Старый 11.04.2006, 14:53   #4
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
602 / 167 (7) ++++++
Сообщение от Garic
Использование в Вашем проекте класса DictField не обнаружил...
Старый 11.04.2006, 14:59   #5
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
А интересно, как определить свойство поля таблицы AllowEditOnCreate, зная TableId и FieldId
Старый 11.04.2006, 15:29   #6
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Почти из хелпа
#macrolib.dictfield
if (bitTest(dictField.flags(),#DBF_CREATE))  // AllowEditOnCreate ?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: Morpheus (1).
msdynamicsax: Upgrading a database from Ax 4.0 SP1 to Ax 2009 Blog bot DAX Blogs 1 13.08.2008 14:02
gatesasbait: FieldId switch-case on an table's array-type field Blog bot DAX Blogs 0 20.12.2007 20:30
почему на работает common.(fieldId)[idx] maze DAX: Программирование 3 31.08.2007 06:48
Что лучше select RecId или select TableId Logger DAX: Программирование 9 02.06.2007 15:13
sum fieldId novic DAX: Программирование 3 16.03.2006 13:44
Часовой пояс GMT +3, время: 16:30.
