#81 |
Извините, что встрял, этот запрос вообще вернет полную лажу, так как вместо SUM(dbo.INVENTSUM.POSTEDQTY) надо MAX(dbo.INVENTSUM.POSTEDQTY)
а вот с chel не согласен.В запросе нет ограничений на InventSum, а сам он никогда не чиститься, даже если всё = 0. |
#82 |
злыдень
Сообщение от chel
Продолжим меряние
![]() Есть небольшие проблемы в этом запросе 1. Он не учтет ту номенклатуру, по которой сейчас нет остатков. Например, если 31 декабря по "чистой" номенклатуре был сделан приход 5 шт, а 2 января расход -5, то на 1 января остаток не отобразится. 2. Даже, если сделать full outer join этих таблиц, чтобы решить п.1., то к этому никак не прикрутить еще и InventDim с отбором хотя бы по складу (а как жить без этого ) 1. Да ну??? А вы в инвентсам заглянуть и проверить свои домыслы не пробовали? Записи из инвентсама не удаляются. Они обнуляются. Описанная Вами ситуация невозможно ни первого, ни второго января 2. Т.к. решать пункт 1 не нужно, объяснять как прикрутить инвентлокэйшен надеюсь тоже не нужно? Вобщем сдавайся давай!!!
Ибо зло есть лучшая сила человека. "Человек должен становиться все лучше и злее" -- так учу я. /Ф. Ницше/ |
#83 |
злыдень
Сообщение от Wamr
#84 |
Не понял...
выборка будет такая InventSum1, InventTrans1 InventSum1, InventTrans2 InventSum1, InventTrans3 а теперь суммируем.. |
#85 |
Сообщение от Recoilme
Зато Alexius дело говорит. Один Sum соединится со многими Trans и в Trans.Qty получится фиговый. Wamr, а ведь max тоже не пройдет. Что он даст например в случае: Sum = 10 Trans1 = 5 Trans2 = 5 |
#86 |
злыдень
Сообщение от chel
Признаю, затупил.
#87 |
злыдень
Сообщение от Wamr
Есть 1 InventSum и есть 3 InventTrans (по одной номенклатуре-аналитике)
выборка будет такая InventSum1, InventTrans1 InventSum1, InventTrans2 InventSum1, InventTrans3 а теперь суммируем.. ![]() И продатаареаид - тоже забЫл потому что мы аксапту запускаем с ключём -ноудатаареаид Вобщем тормоз я ![]() А chel всё равно не прав и карфаген должен быть разрушен (С) Вобщем всем пока, до новых встреч в эфире
#88 |
Сообщение от Wamr
Сообщение от Wamr
Сообщение от Wamr
#89 |
Сообщение от Alexius
ну проблему с умножением этого остатка на кол-во проводок это действительно решит, остается еще включить в запрос остатки сформированные проводками до 01.01.06
#90 |
злыдень
Ибо зло есть лучшая сила человека. "Человек должен становиться все лучше и злее" -- так учу я. /Ф. Ницше/ Последний раз редактировалось Recoilme; 02.02.2006 в 19:02. |
#91 |
злыдень
ТЫТЫСЫБЕГИН
SELECT ФОРАПДЭЙТ TOP 100 dbo.INVENTSUM.ITEMID AS ITEMID, MAX(dbo.INVENTSUM.POSTEDQTY) - SUM(dbo.INVENTTRANS.QTY) AS QTY, dbo.INVENTSUM.INVENTDIMID FROM dbo.INVENTSUM LEFT OUTER JOIN dbo.INVENTTRANS ON dbo.INVENTSUM.INVENTDIMID = dbo.INVENTTRANS.INVENTDIMID AND dbo.INVENTSUM.ITEMID = dbo.INVENTTRANS.ITEMID WHERE (dbo.INVENTTRANS.DATEPHYSICAL >= CONVERT(DATETIME, '2006-01-01 00:00:00', 102)) AND ДАТААРЕАИД = ЧТОТО AND ((dbo.INVENTTRANS.STATUSRECEIPT = 1) OR (dbo.INVENTTRANS.STATUSISSUE = 1) OR (dbo.INVENTTRANS.STATUSRECEIPT = 2) OR (dbo.INVENTTRANS.STATUSISSUE = 2) OR (dbo.INVENTTRANS.STATUSRECEIPT = 3) OR (dbo.INVENTTRANS.STATUSISSUE = 3)) GROUP BY dbo.INVENTSUM.ITEMID, dbo.INVENTSUM.INVENTDIMID ТЫТЫСЫКОММИТ Теперь всё правильно???
#92 |
Сообщение от chel
Зачем включать? Там же left outer join стоит. Включать не придется. Те остатки, по которым нет проводок после 01.01 - все равно попасть должны.
#93 |
MAX(InventSum) - IsNull(SUM(InventTrans),0) И DataAreaId на обе таблицы Да, при LEFT JOIN в директиве WHERE допустимы только условия на таблицу InventSum, а все условия на таблицу InventTrans надо перенести в условия объединения: Код: SELECT InventSum.ItemId, InventSum.InventDimId, MAX(InventSum.PostedQty) - IsNull(SUM(InventTrans.Qty),0) as Qty FROM InventSum LEFT JOIN InventTrans ON InventSum.InventDimId = InventTrans.InventDimId AND InventSum.ItemId = InventTrans.ItemId AND InventSum.DataAreaId = InventTrans.DataAreaId AND InventTrans.DatePhysical >= '20060101' AND (InventTrans.StatusIssue IN (1,2,3) OR InventTrans.StatusReceipt IN (1,2,3)) WHERE InventSum.DataAreaId = ... GROUP BY InventSum.ItemId, InventSum.InventDimId Последний раз редактировалось Владимир Максимов; 02.02.2006 в 19:19. |
#94 |
пора перемещаться на SQL.RU
Alexius дело говорит, слушайте его
#95 |
ТЫТЫСЫБЕГИН SELECT ФОРАПДЭЙТ TOP 100 dbo.INVENTSUM.DATAAREAID, dbo.INVENTSUM.ITEMID AS ITEMID, MAX(dbo.INVENTSUM.POSTEDQTY) - ISNULL(SUM(dbo.INVENTTRANS.QTY),0) /*Спасибо Владимиру Максимову*/ AS QTY, dbo.INVENTSUM.INVENTDIMID FROM dbo.INVENTSUM LEFT OUTER JOIN dbo.INVENTTRANS ON dbo.INVENTSUM.INVENTDIMID = dbo.INVENTTRANS.INVENTDIMID AND dbo.INVENTSUM.ITEMID = dbo.INVENTTRANS.ITEMID AND dbo.INVENTSUM.DATAAREAID = dbo.INVENTTRANS.DATAAREAID WHERE dbo.INVENTSUM.DATAAREAID = 'ABC' AND ((dbo.INVENTTRANS.RECID IS NULL) OR ((dbo.INVENTTRANS.DATEPHYSICAL >= CONVERT(DATETIME, '2006-01-01 00:00:00', 102)) AND ((dbo.INVENTTRANS.STATUSRECEIPT = 1) OR (dbo.INVENTTRANS.STATUSISSUE = 1) OR (dbo.INVENTTRANS.STATUSRECEIPT = 2) OR (dbo.INVENTTRANS.STATUSISSUE = 2) OR (dbo.INVENTTRANS.STATUSRECEIPT = 3) OR (dbo.INVENTTRANS.STATUSISSUE = 3)) ) GROUP BY dbo.INVENTSUM.DATAAREAID, dbo.INVENTSUM.ITEMID, dbo.INVENTSUM.INVENTDIMID ТЫТЫСЫКОММИТ Последний раз редактировалось Alexius; 02.02.2006 в 19:19. |
#96 |
Еще ремарка
SUM(ISNULL(dbo.INVENTTRANS.QTY, 0)) |
#97 |
Alexius, а где же обещанное включение в запрос проводок "до 01.01.06"?
И кстати, мы углубились уже в такие запросы, которые собственно из аксапты "никак"
#98 |
chel синеньким выделено
#99 |
Сообщение от chel
#100 |
Проводки и не надо включать, я имел в виду остатки, хранящиеся в InventSum по которым не было проводок после 01.01.06 (то есть они сформированы проводками до 01.01.06), и это сделано
| Теги |
| остатки, ax3.0 |
| Тема | Ответов | |||
| Остатки на дату InventSumDatePhysical | 6 | |||
| Остатки товара на определенную дату | 7 | |||
| Скачут остатки | 3 | |||
| Цена на дату создания заказа/закупки | 2 | |||
| Остатки | 6 | |||
| Опции просмотра | |
