Подскажите, как можно изменять свойства шрифта Grid в зависимости от значений полей записи?
Например так:
PHP код:
сибиряк
Вот еще не вываливалась бы Аксапта при перекрытии displayOption ...
С уважением, Вячеслав. |
Спасибо за ответ. Но я имел ввиду следующее:
Изменять вид шрифта (напрмер установить Жирный или Зачеркнутый) Напрмер закрытый заказ отметить серым цветом (это получилось без продблем) и установить свойство шрифта данной записи Шрифт зачеркнутый.... (требования заказчика) |
Похоже разработчики Аксапты этого не предусмотрели.
![]() Хотя если очень хочется, то можно ![]() Можно в гриде создать поле типа Window, и уже на нем самому ручками выводить надпись и самому же ее перечеркивать. ![]() Сделать это совсем не сложно(если будет нужно объясню как), но вот насчет скорости очень не уверен. Хотя будет время попробую
Изначально опубликовано Андре
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
Интересная идея!
Создал в гриде window и перекрыл у него paint(). Вот так: PHP код:
Если кто-нибудь знает как это поравить, пожалуйста, сообщите мне. |
Да, но у тебя здесь принципипальная ошибка!
Смотри. Ты перекрываешь метод Window, а значит один и тот же метод будет выполняться для всех строк Grid с этим Control независимо от того, что это за строка (немного сумбурно написал, но, надеюсь, понять можно). Вместо этого нужно определять display-метод на FormDataSource. В него будет передаваться строка, для которой нужно отрисовать Window. Вот только есть проблема: я не знаю, что может быть возвращено в Window в качестве результата display-метода (ну, int, конечно, может, но здесь это никак не помогает). Если ты знаешь, это знаешь, пожалуйста, сообщи. Вопрос, по-моему, из разряда FAQ.
#9 |
NavAx
Вот ещё один пример на ту же тему:
http://www.axforum.info/xpo/HB_PVT_RVK_LightGrid.xpo
С уважением, Игорь Ласийчук. |
#10 |
![]() Пока писал появилась еще одна мысль. Создать в памяти map, где ключом будет номер 1,2,3 и т.д. а значением соответсвенно отобращаемые строки (string). Тогда пусть метод возвращает int, по map'у мы найдем строку и отобразим ее. Вот только не уверен, что обратное преобразование int->string будет возможность осуществить. Это надо разбираться, а пока времени нет. ![]() Цитата:
Может все то, что мы хотим сделать (через FormTableControl) можно сделать так?
