Старый 25.08.2005, 11:30   #1
dd
Гость
n/a
Проблема инициализации COM 1C
Проблема с подключением к базе 1С. Не понимает строку инициализации, хотя все сделано вроде правильно. Непонятно, может Аксапта неправильно путь интерпретирует?
Если кто сталкивался с аналогичной проблемой, буду рад помощи.
P.S. Модераторам - не переносите,please в оффтопик,к форумчанам 1С обращался, ничем помочь не могут...
PHP код:
    initLine "/DC:\\Program Files\\1Cv77\\DemoDB /M";
v77 = new COM("v77.Application");
res v77.initialize(v77.RMtrade(),initLine,"NO_SPLASH_SHOW");
    if( !
res ) throw error("Ошибка инициализации");
Старый 25.08.2005, 11:50   #2
dd
Гость
n/a
Всем спасибо, нашел проблему. Не понимает пробел в пути к файлу БД.
Старый 25.08.2005, 12:41   #3
YaHooka is offline
YaHooka
Длинный путь нужно в кавычки ставить, или использовать DOS-совместимые имена, типа Progra~1
Старый 25.08.2005, 14:11   #4
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
А еще в Аксапте есть функция WinApi::getShortPathName(). Она как раз конвертит длинные пути в короткие
msdynamicsax: VB script that test the com connector for Dynamics Ax 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 25.08.2008 18:05
Проблема с импортом из Excel через COM Romsrs DAX: Программирование 18 10.06.2008 10:34
Проблема доступа через COM Connector wit DAX: Функционал 0 10.07.2006 12:34
Проблема с получение коллекции (массива) из COM-объекта. VES DAX: Программирование 6 24.03.2006 18:59
Часовой пояс GMT +3, время: 18:11.
