Старый 29.01.2003, 22:17   #1
DK is offline
DK
display() method on Grid Control
Изучая Developer's Guide и Developer's Best Practice Handbook,
наткнулся на некоторую нестыковочку.
Best Practice рекомендует железное правило: всегда привязывать
display() к таблице (т.к. это reusable, можно добавлять display()
в FieldGroup и т.д.). Согласен.
Но в Developer's Guide читаем:
Note: You must use display on a form data source method when the
return value is to be shown on a grid control.
Кто сдавал экзамен по X++ Programming меня поймет. Это место, где
можно (и, наверное, получается) подловить. Поэтому возникает желание
разобрать это подробнее.
ОК, допустим им виднее и это не одна из многочисленных опечаток в
документации. Логично предположить, что, в случае Control'a в Grid'e,
display() на DataSource оптимальнее. Почему?!
Возможно, привязывая display() к DS мы используем "родной" табличный
буфер DS. Тем самым избавляемся от необходимости создавать еще один
табличный буфер обращаясь к display() на таблице. Тогда почему это
"Note" пременимо только к Control'aм в Grid'e? Непонятки...
Какие будут мысли у народа по этому поводу?
Старый 30.01.2003, 08:52   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Может быть дело всего лишь в инкапсуляции. Объявлять метод только в той локальной области видимости, где он используется, причем эта область должна быть как можно меньше, насколько это позволяют условия использования.
Тогда почему это "Note" пременимо только к Control'aм в Grid'e?
Хотя этот вопрос все равно остается.
Старый 30.01.2003, 11:36   #3
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Еще мысль: в 3.0 display-методы на таблицах могут кешироваться, а на источниках данных - не могут. Следовательно, лучше их делать на таблицах.
Старый 30.01.2003, 15:42   #4
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Ну, если уж тут просто мысли начали высказывать...
Про 3х-звенку есть идея.
Все методы формы выполняются в 3хуровневой системе на клиенте. display метод на DataSource тоже является методом формы, а значит он будет выполняться на клиенте. Выполнением метода на таблице можно управлять с помощью указаний интерпретатору. Может это как-то связано с темой обсуждения?
Старый 31.01.2003, 11:48   #5
PlasticinE is offline
PlasticinE
Смотрящий поверх деревьев (Варварский отморозок)
243 / 10 (1) +
Re: display() method on Grid Control
<Зохавано мудератором>
за неуплату
It's a dirty job, but someone's got to do it. So?
Старый 31.01.2003, 22:09   #6
DK is offline
DK
Блин, выходит спылил я. Прошу прощения у всех ответивших мне.
to: PlasticinE. Спасибо за совет по поводу английского, но именно
по причине знания последнего я и пробежал этот "note" глазами и
сделал вывод по контексту а не дословно. Оправдвния мне нет.
TwC: Validate access to return value from display/edit method. HorrR DAX: Программирование 10 05.03.2008 12:17
axaptapedia: Display method Blog bot DAX Blogs 0 29.08.2007 16:30
Grid и display-метод Russland DAX: Программирование 20 09.04.2007 09:25
Вопрос про Display method? Hans DAX: Программирование 7 14.09.2006 11:46
Часовой пояс GMT +3, время: 19:25.
