Старый 25.08.2005, 11:00   #21
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
сначала прочитать, потом изменить, потом сохранить
PHP код:
static void TEST_ruXML(Args _args)
    XMLDocument doc=new XMLDocument();
    doc.loadXML('<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?><BranchCompany/>');
    doc.documentElement().setAttribute("русский", "атрибут");
    doc.save("c:\\test.xml");
    info("ok");
вынесено на http://erpkb.com/Axapta/XML
Старый 25.08.2005, 11:05   #22
st_msav is offline
st_msav
Аватар для st_msav
49 / 14 (1) ++
Спасибо огромное. Такого способа я вчера не нашел. Но на будующее, буду иметь в виду.
Старый 30.08.2005, 09:45   #23
petergunn is offline
petergunn
118 / 279 (10) ++++++
Вы опять правите ? - тогда мы идем к вам (из рекламного творчества нашего TV)
Изначально опубликовано Андре
Ну, ваше дело. Хотя про это, кажется, написано в Best Practices и даже есть вопрос такой на экзаменах. Ну, и вообще, отнаследоваться было бы безопаснее Во-первых, может существовать стандартный функционал, написанный с расчетом на получение encoding=1251. Во-вторых, если вам понадобится xml в еще одной (третьей) кодировке - вы опять этот класс править полезете ?
Месяц назад занимался подобным вопросом, исправление косметическое внес лишь одно :
PHP код:
public static XMLDocument newBlankstr xmlprocessingInstruction 'version="1.0" encoding="iso-8859-1"')
COM                         dom         XMLDocument::XMLDOM();
xmlDocument                 xmlDocument xmlNode::construct(dom);
XMLProcessingInstruction    instruction xmlDocument.createProcessingInstruction('xml'xmlprocessingInstruction);
xmlDocument.appendChild(instruction);
    return
xmlDocument;
теперь обхожусь без "кипячения" : нет необходимости плодить новые дочерние классы или править исходный класс.
PHP код:
XMLDocument::newBlank'version="1.0" encoding="windows-1251"' ) ;
хотя теперь подумываю не применить ли механизм "аля" belugin
Старый 30.08.2005, 13:23   #24
st_msav is offline
st_msav
Аватар для st_msav
49 / 14 (1) ++
Re: Вы опять правите ? - тогда мы идем к вам (из рекламного творчества нашего TV)
Изначально опубликовано petergunn
PHP код:
    return
xmlDocument;
PHP код:
Это вы, видимо, Best Practice как следует почитали?! А теперь, представим, что Ваша задача локальная, и система в определенный момент будет нуждаться в обновлении. Например, нужно будет поставить HotFix, который обновит класс XMLDocument. В результате все ваши модификации в исходном классе будут утеряны и, как следствие, модификации связанные с формированием документов XML в кодировке 1251 станут не работоспособными. Думаете такое положение вещей устроит Вашего заказчика?
Старый 31.08.2005, 00:03   #25
maximus is offline
maximus
2 st_msav
При всем уважении... чего воду в ступе толочь? Вроде ответ найден - ВСЕ проблемы решаются наследованием класса и переопределением одного метода. Если кто-то думает иначе, через некоторое время оберется геморроя. Но это его право наступать на "грабли".
Буржуи они, наплевать им на локальные кодировки, поэтому, то что должно работать может и не работать. Axapta не первый проект, где такое случается. Возьмите любой опенсорсный парсер xml хотя бы..
Старый 25.01.2007, 11:08   #26
rkorchagin is offline
rkorchagin
Немного не по теме, но может кому пригодится. Была проблема: проверить весь XML и заменить знак 'euro' на строку "EUR" перед сохранением. Но при получении строки xmlDoc.xml() теряется информация об энкодинге! Решил это дело так:
XMLProcessingInstruction xmlPi;
str tempXmlString;
xmlPi = xmlDoc.createProcessingInstruction('xml','version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ');
тут формируется XML
tempXmlString = xmlDoc.xml();
tempXmlString = strreplace(tempXmlString,'?','EUR');
xmlDoc.loadXML(tempXmlString);
xmlDoc.removeChild(xmlDoc.childNodes().nextNode());
xmlDoc.insertBefore(XMLpi,xmlDoc.childNodes().nextNode().com());
dax-lessons: Generate XML Documentation Files for a project - DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.08.2008 19:06
axStart: How to use XSLT in AIF and what’s wrong with empty xml Nodes. Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2008 18:07
Проблема с сохранением XML документа DreamCreator DAX: Программирование 3 30.11.2007 17:12
Inside Dynamics AX 4.0: The XML Structure Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 11:20
проблема с аксаптным XML demcn DAX: Программирование 1 19.05.2004 07:18
Часовой пояс GMT +3, время: 04:04.
