Старый 13.09.2004, 15:39   #1
Лиса* is offline
Лиса*
Сводное планирование
Проблема в следующем:
составляю прогноз закупок для по определенной номенклатуре, при этом указываю анлитику ЦЕЛЬ (мне важно, для КОГО прогнозируются закупки), но потом при расчете сводного плана эта аналитика не учитывается
как быть? более того, в сводном плане не учитывается даже складская аналитика, указанная при пронозе!
получается, я не могу запланировать закупки в разрезе аналитик (то есть по цели например или на какой склад)
...жду советов
Старый 13.09.2004, 15:46   #2
AlexUnik is offline
AlexUnik
У меня учитываются. Посмотрите внимательно настройки.
PS. Вообще-то аналитика Цель обычно используется для группировки номенклатур по видам продукции для учета затрат.
Старый 13.09.2004, 15:49   #3
Лиса* is offline
Лиса*
не подскажете, какие настройки посмотреть?
Старый 13.09.2004, 15:53   #4
Лиса* is offline
Лиса*
я даже не наблюдаю закладки Аналитика в форме Спланированные закупки...
Где она у вас учитывается (аналитика имеется в виду)?...
Старый 13.09.2004, 16:05   #5
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Естественно. Их там нет.
Если Вы поглядите соответствующую таблицу, то убедитесь, что и там их нет.
А с чего бы это вдруг финансовая аналитика должна учитываться при номенклатурном планировании?
Слишком большие надежды возлагаете на инструмент, который не предназначен для этого.
Впрочем путем простой модификации можно систему доработать таким образом, что аналитика будет сохраняться. Но! Не стоит забыть про политику группирования потребностей. Если Вы группируете потребности, то забудьте про сохранение связей заказ-закупка.
Иное дело складская аналитика. Советую поглядеть на настройки модели складских аналитик, которую Вы используете для планируемых номенклатурных единиц.
Девочка, никогда не произноси слова только за то, что они такие длинные и красивые; говори только то, что знаешь. (Л.Кэрролл "Алиса в стране чудес").
Старый 13.09.2004, 16:10   #6
Лиса* is offline
Лиса*
Интересно, а для чего по вашему тогда закладка Аналитика есть при прогнозе закупок/продаж, если она не учитывается в дальнейшем (в сводном плане и в утвержденных закупках/заказах)?
Старый 13.09.2004, 16:18   #7
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Для того, чтобы на основе прогнозов продаж сделать бюджет продаж, который будет храниться в ГК.
Сводный план, как известно, в Axapta не обсчитывается в денежном выражении.
Старый 13.09.2004, 16:21   #8
AlexUnik is offline
AlexUnik
В группе складских аналитик для любой аналитики хранения можно проставить галочку "Настроить план покрытия". Затем в справочнике номенклатуры задаешь параметры покрытия для конкретной номенклатуры в разрезе выбранных аналитик (Настройки - Покрытие). Затем запускаешь сводное планирование и видишь результат. Только включи в спланированных закупках необходимые тебе аналитики.
Старый 13.09.2004, 16:25   #9
AlexUnik is offline
AlexUnik
Финансовая аналитика, которая проставляется по-умолчанию, при утверждении спланированной закупки вроде нормально подставляется в создаваемую закупку. Или нужно еще что?
Старый 13.09.2004, 16:30   #10
Лиса* is offline
Лиса*
неа
у меня финасовая аналитика, указанная при прогнозе, не проставляется в утвержденных закупках...
а что ты имеешь в виду "финансовая аналитика, которая проставляется по умолчанию"?
Старый 13.09.2004, 16:38   #11
AlexUnik is offline
AlexUnik
В справочнике номенклатуры
Старый 13.09.2004, 16:45   #12
Лиса* is offline
Лиса*
ок, поняла
спасибо
а по поводу временных границ не знаешь?
я делаю сейчас прогнозный план на 2005 год
а как увидеть данные прогноза (спланированные закупки) на январь 2005 года?
с временными границами прогнозного плана - понятно поставил длительность в днях и прогнозный план считается с даты расчета (системной даты)
а вот с временными границами сводного плана не понятно...
Старый 13.09.2004, 16:54   #13
AlexUnik is offline
AlexUnik
Прогнозное планирование делается на 1-3 года. По нему оцениваются брутто-потребности (проверяются прогнозы закупки и продаж).
Сводное планирование делается на 1-3 месяца. По нему оцениваются чистые потребности в номенклатуре и мощностях, при этом учитывается существующее состояние дел (проверяется запас в наличии, заказы на продажу, складские транзакции, заказы закупки, спланированные производства, правила покрытия).
Почему возникла необходимость видеть данные сводного планирования за январь? Ведь это так пока далеко...
Старый 13.09.2004, 17:09   #14
AlexUnik is offline
AlexUnik
На всякий случай. Если уж так хочется делать сводное планирование дальше дефолтных 100 дней, исправьте в группе покрытия эту цифру на 150 - до января хватит. И не забудьте происвоить эту группу номенклатурной единице или проставить ее по умолчанию в настройках параметров сводного планирования.
Старый 13.09.2004, 17:30   #15
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Хочу напомнить, что финансовая аналитика в карточке номенклатурных позиций будет проставляться по умолчанию всегда строках закупок, заказов, производственных заказов, прогнозных планов, в которых она указывается. Соответственно, если Вы измените значение какой-либо финансовой аналитики, например в прогнозном плане, то данное изменение никак не отразится в спланированных закупках.
Старый 13.09.2004, 19:54   #16
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Re: Сводное планирование
Изначально опубликовано Лиса*
Расскажите, пожалуйста, темному человеку, а как прогноз закупок связан со спланированными закупками.
С уважением,
glibs®
Старый 14.09.2004, 09:45   #17
AlexUnik is offline
AlexUnik
Если Вы спланируете закупку на номенклатуру собственного производства, то система спланирует производственный заказ и закупку соответствующего сырья.
Старый 14.09.2004, 09:59   #18
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Так то закупка, а не прогноз закупок.
Старый 14.09.2004, 10:07   #19
AlexUnik is offline
AlexUnik
Если вы спланируете закупку на номенклатуру собственного производства в прогнозе закупок (меню "Управление запасами", форма "Номенклатурные единицы", кнопка "Прогноз - Закупка"), а потом запустите прогнозное планирование, то получится спланированный производственный заказ и спланированные закупки сырья. Далее все это можно обработать в сводном планировании.
Старый 14.09.2004, 10:22   #20
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
И то верно
Но я думаю, что девушка имела ввиду совсем иную ситуацию.
прогноз закупок, сводное планирование, финансовая аналитика
Пункты меню "Сводное планирование" egorych DAX: Администрирование 1 29.05.2007 10:56
Влияние даты поставки (Закупка) на сводное планирование RSJustInTime DAX: Функционал 8 06.06.2005 14:25
И снова про Сводное планирование costa DAX: Функционал 2 04.05.2005 21:24
Заказ -> Сводное планирование -> Изменение даты заказа ARRTEMka DAX: Функционал 8 14.02.2005 14:46
Сводное планирование и физическое наличие AndrY DAX: Функционал 12 02.02.2005 11:59
Часовой пояс GMT +3, время: 01:30.
