Lina A.
ставки занятости и оклада в параметрах кадрового учета
ставки занятости и оклада из парметров кадрового учета не проставляются по умолчанию при операциях найма/назначения
может, и не должны? а значения параметров используются только для расчета з/п по табелю? |
По умолчанию ставки подставляться не должны. Используются они только для расчета оклада. Оклад = Оклад по должности * Ставка * Отработанное время / Календарное время
Видимо не должны.
По хорошему должно быть введено штатное расписание и там эти ставки и указываются. Вот туда как раз ставки подставляются из настройки модуля. При приеме они подставляются из параметров штатной должности. Мне это тоже не совсем понятно почему так. Значения параметров могут быть использованы в счетчиках и настройке табелей, также используются в ряде кадровых отчетов. |
#4 |
Lina A.
ясно. больше спасибо за разъяснения
#5 |
NavAx
А если у меня одна и та же должность, но с разными окладами и хранить мне нужно это в штатном расписании? Аксапта не позволяет внести дважды одну и туже должность в одно и тоже подразделение. Почему? Разве не может быть такого?
#6 |
Такое может быть...но не в Аксапте
![]() Впрочем этого несложно избежать, если чуть-чуть попрограммить Надо в уникальный индекс OrganizationIdx таблицы RHRMStaffLust добавить поле wage например ну или убрать уникальность |
#7 |
Добавлю что необходимо будет подпилить журнал формирования штатного расписания, потому что при его копировании он будет "забивать" на дублирующиеся должности и в журнале будет только одна должность в одном отделе.
Вилка окладов была в аксапте до 2.5 сп4. Потом MBS его сломал и настойчиво отбивается от традиций ведения штатного расписания.
#8 |
а почему у меня так?
А почему у меня так может быть, что если я ввела значения ставок по кнопке Значения ставок, то потом не могу выбрать эта ставки на закладке Зарплата в ставки зарплаты ?????? Пишет ошибку, что Значения ставки бли заведен, редактирование невозможно !!!!!
#9 |
Re: а почему у меня так?
Изначально опубликовано katja
#10 |
Да в Карточке сотрудника!!!!
#11 |
Да в Карточке сотрудника!!!! Эти ставки устанавливаются через кадровые приказы.
#12 |
спасибо
А эти кадрове приказы через Управление персоналом заводятся?
#13 |
через кадровый учет.
#14 |
ой Я уже поняла!!!
| Опции просмотра | |
