Старый 04.08.2004, 17:09   #1
sassas
Гость
n/a
FormDataSource
есть способ создать (а не передать) FormDataSource в классе?
Старый 04.08.2004, 17:41   #2
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
как-то пробовал...в общем сделал вывод что формдатасорс без формы особо не существует
может есть другие мнения...
Старый 04.08.2004, 19:21   #3
С ума сойти.
sassas, вы бы хотя бы новый ник ввели для вопросов...
все таки задавать такие новичковые вопросы и рекламировать ресурс...
Итак, какой datasource вы хотите создавать в классе?
Есть построитель FormBuildDataSource
Есть run-time исполнитель. Исполнитель вне формы не работает.
Создавать ИСПОЛНИТЕЛЯ вне формы не имеет смысла.
Потому что СТАНДАРТНЫЙ механизм создания датасорсов - создать в построителе и передать в query формы...
Эх, SD consulting...
Старый 05.08.2004, 11:41   #4
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Маззи, вы не правы по поводу детских вопросов
С точки зрения ООП нет никаких исполнителей и построителей. Если есть класс, значит может быть возможность создать его экземпляр вне зависимости от текущего контекста.
Пример зачем это может быть нужно: некоторые методы других классов требуют в качестве параметра датасорс формы, при этом используют его не как датасорс формы, а как, например, контейнер query или queryRun. Согласитесь, удобно в этом случае создать объект FormDatasource и передать его в этот метод.
Старый 05.08.2004, 11:42   #5
sassas
Гость
n/a
1. ником своим доволен. Стесняться мне нечего. Что есть - то есть. И что-то не вижу сонмища ответов на такой новичковый вопрос.
2. Реклама на сайте - пробный шар. Неизвестно, какие результаты принесет эта проба. Это неизвестно даже Вам, Маззи. Соответственно, и какие должны быть сообщения для качественной рекламы - тоже.
3. Так как ответа в форуме на данный вопрос я не нашел - считаю, что его получение развивает форум и пополняет его базу знаний. Что есть хорошо. Призываю всех не стесняться задавать интересующие их вопросы, не боясь прослыть невеждой. Это развивает форум. Даже, если это не нравится Маззи.
4.
Увы, это нужно сделать. Было бы очень неплохо. А пока применяю обходные маневры.
5. Спасибо за объяснения работы стандартного построителя.
Старый 05.08.2004, 14:38   #6
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Хм... Вопрос не очень корректно поставлен, на самом деле.
Создать можно. Просто вызвать new FormDataSource(), и будет Вам экземпляр. Другое дело, что если так его создавать, ничего хорошего Вы с ним сделать не сможете. Вообще, похоже, что вызов new FormDataSource() практически эквивалентен вызову new Object(), то есть в экземпляре будут только методы, наследованные от класса Object.
Другое дело, что форму в своем классе можно создать с помощью экземпляра класса Form, а дальше крутить ее, как угодно.
Старый 05.08.2004, 14:51   #7
sassas
Гость
n/a
спасибо, Maxim Gorbunov.
Про new и Object я знал до постановки вопроса. Использовать Form - это мысль. Правда, это тоже обходной маневр.
А в чем некорректность?
Старый 05.08.2004, 15:12   #8
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Изначально опубликовано Prof
Рекмендую всем почитать: http://www.books.ru/shop/books/8451 А то на разных языках разговариваем.
Старый 05.08.2004, 15:26   #9
sassas
Гость
n/a
сам то читал?
применяешь при программировании в AXAPTA?
Старый 05.08.2004, 15:33   #10
macklakov
NavAx
Изначально опубликовано sassas
сам то читал?
Очень активно использовал эту методику, когда писал на java. Сейчас применяю эти шаблоны сравнительно редко, но понять задумки разработчиков это помогает.
P.S. Хамить вовсе не обязательно.
Старый 05.08.2004, 15:51   #11
sassas
Гость
n/a
задал вопрос , который меня заинтересовал.
Старый 05.08.2004, 16:17   #12
Призываю всех не стесняться задавать интересующие их вопросы, не боясь прослыть невеждой. ... Даже, если это не нравится Маззи.
А вот с этим согласен
Старый 05.08.2004, 16:50   #13
Maxim Gorbunov
Прошу прощения, не совсем точно выразился. Просто Вы явно спрашиваете не о том, о чем хотите узнать.
Вот смотрите. Формально ответ на ваш вопрос "есть способ создать (а не передать) FormDataSource в классе?" ответ "Да". Просто делаем new FormDataSource() и получим экземпляр класса FormDataSource. Другое дело, что работать с ним у Вас не получится, так как неведомым образом ядро Вам возвращает что-то похожее на экземпляр Object'а (тем не менее, это экземпляр FormDataSource; если не верите, проверьте с помощью classidget). Но ведь это не тот вопрос, ответ на который Вы пытаетесь получить. Отсюда, собственно говоря, и все эти перепалки, которые возникли в этой ветке.
Если же по теме топика, то, видимо, удобнее всего будет считать, что класс FormDataSource - абстрактный. Из этого следует, что создавать (именно создавать, то есть с помощью new) экземпляры этого класса нельзя вообще.
Старый 05.08.2004, 17:25   #14
sassas
Гость
n/a
спасибо, Максим
Быстрый способ добавить фильтр на FormDataSource Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 28 14.06.2005 17:16
Различные типы связей (LinkType) для FormDataSource Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 1 16.05.2004 13:20
Для чего придумали метод FormDataSource.ForceWrite()??? parovoz DAX: Программирование 1 09.10.2003 15:35
Гибрид FormTableControl и FormDataSource Андре DAX: Программирование 27 01.10.2003 09:58
Собственный SQL запрос в FormDataSource Alexey DAX: База знаний и проекты 0 20.12.2001 00:35
Часовой пояс GMT +3, время: 00:54.
